RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *°
Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
freddy31
MessagePosté le: 15.11.2017, 21:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui mais il y a un réglage sur canal 4 à faire pour les mini z apparemment.
Si tu ne fais pas ce réglage, tu auras un problème de course direction .
A confirmer OK!
Aller le stade !!!
sidhoum
MessagePosté le: 16.11.2017, 07:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut
oui pour la direction il faut l'inverser, je vais essayé de voir ça ce week end chez pcm shop et je confirme
Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 18.11.2017, 19:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de "binder" ma Miniz Buggy avec mon Absima, ça ne fonctionne pas...
J'ai la 1ère génération d'Absima (non Ultimate) et ma Miniz Buggy est une version "Ko-Propo". L'explication est peut-être là ?
Hervé
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
kyoshomania
MessagePosté le: 18.11.2017, 20:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
compatible mini z ???? ce serait top !
centaur
MessagePosté le: 14.12.2017, 13:29:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte me prendre une radio et cette Absima me tente bien. C'est pas un nouveau modèle par contre.
Est-ce que cette dernière est toujours aussi bien // de la concurrence ?
J'ai également vu la 4PV de chez Futaba mais le prix n'est pas le même ... Evil or Very Mad
MessagePosté le: 14.12.2017, 13:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai 3 et aucun problème
si fana des réglages y'a de quoi faire
par contre celui qui aime les radio tres simples, certains réglages sont parfois d’accès pas très intuitif mais c'est le cas aussi chez la concurrence.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=962800#962800
pour les mini z y'a un autre sujet d'ouvert pour comparer a la version kyosho
freddy31
MessagePosté le: 14.12.2017, 13:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui c’est une super radio pour le prix OK!
J’ai le modèle d’avant et elle fonctionne bien .
Aller le stade !!!
centaur
MessagePosté le: 14.12.2017, 17:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos retours.
Un peu d'argent récupéré pour matos ... Cool
pascal51
MessagePosté le: 17.12.2017, 13:41:06    Sujet du message: petite modification pratique cr4t Répondre en citant
bonjour , trés satisfait de cette radio, je viens d'installer un jack de charge ,beaucoup plus pratique et qui ne fatiguera pas la trappe d'accés .
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=17121701321514403915416270.jpg]
[/URL]
freddy31
MessagePosté le: 17.12.2017, 13:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
Impec ça OK!
Tu as gardé les accus d’origine ou mis des plus puissants ?
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 17.12.2017, 17:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
bien de mettre des astuces en images OK!
pascal51
MessagePosté le: 18.12.2017, 22:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
Impec ça OK!
bonsoir , oui pour l'instant ,je verrai à l'utilisation.
j'ai réglé l'écran sur 5 secondes et 30% en éclairage maxi pour limiter un peu la consommation .
freddy31
MessagePosté le: 19.12.2017, 19:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
pascal51 a écrit:
freddy31 a écrit:
Impec ça OK!
Les bips touches aussi et alarme ça consomme.
Aller le stade !!!
lpfsuisse
MessagePosté le: 30.12.2017, 16:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu la ultimate pour Noel. Je n'arrive pas à faire le bind avec mes 2 voitures HPI. Est ce que la télécommande est compatible avec HPI ?
Bonne soirée.
freddy31
MessagePosté le: 30.12.2017, 16:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui c’est le récepteur qui bind.
Tu as bien suivi la procédure ?
Tu as deux récepteurs absima ?
As tu bien mis la prise accu au bon endroit sur le récepteur ?
Aller le stade !!!
lpfsuisse
MessagePosté le: 30.12.2017, 16:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
suivi la procédure il me semble que oui, sur la voiture, j'ai bien le récepteur qui clignote ou sur l'autre voiture le cable bind est en position et sur la télécommande je suis sur rx setup et en bind.
Je n'utilise pas les récepteurs abima mais ceux d'origine des voitures.
Concernant la prise accu je n'y rien touché car si j'utilise la télécommande d'origine cela marche.. Est ce que je suis dans le faux ?
freddy31
MessagePosté le: 30.12.2017, 17:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les récepteurs hpi ne sont pas compatibles avec l’absima.
Pas d’autre choix de prendre la même marque .
Il me semble qu’il y a une autre marque compatible mais je sais plus laquelle.
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 30.12.2017, 17:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
gaulois67 a écrit:
pour information j'ai acheter un récepteur chez hobbyking pour test et cela fonctionne, le seule qui ont en norme: AFHDS 2A
commandé dimanche et récu vendredi, bind effectué parfait, il ira dans mon bateau
HobbyKing™ GT2E 2.4Ghz Receiver 3Ch
prix 7.5€
TIens j’ai retrouvé OK!
Pour le prix c’est nickel
Parcontre c’est un trois voies au lieu de quatres d’origine.
Aller le stade !!!
Modérateur le 30.12.2017, 17:17:47; édité 2 fois
lpfsuisse
MessagePosté le: 30.12.2017, 17:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info. Cela m'évite de perdre du temps. Bonne soirée
freddy31
MessagePosté le: 30.12.2017, 17:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
Parcontre si tu est en lipo 7,4v le récepteur compatible est pour du 6v
Le seul moyen de rendre compatible c’est de mettre un ubec en sortie accu /récepteur ou accus nimh.
Ou prendre le récepteur absima pour le 7,4v OK!
Edit: le compatible , tu perds la télémétrie aussi, donc si tu veux cette fonction, pas de choix que de prendre l’absima.
Aller le stade !!!
808driver
MessagePosté le: 01.01.2018, 20:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dommage de devoir faire cette opération a chaque fois qu'on passe d'une voiture à l'autre
freddy31
MessagePosté le: 01.01.2018, 20:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le bind se fait qu’une fois.
Tu peux blinder deux récepteurs sur la radio il me semble .
Aller le stade !!!
ABSIMA-France
MessagePosté le: 15.02.2018, 11:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous pour vous partager une demande client Client pour un réglage spécifique de la CR4T Utimate !
Une fois de plus un client satisfait de sa CR4T Ultimate avec toujours un prix CANON
de 169€TTC !
Very Happy OK!
La demande client était :
Celui-ci roule en 1/5ème et souhaite pouvoir faire chauffer ses pneus arrières en accélérant tout en bloquant ses freins avant via un bouton préréglé.
Cette fonction est tout a fait disponible via les 4 canaux disponibles et la possibilité de mixer les canaux entre eux avec un maître et un esclave.
Voila la marche à suivre :
1/ Aller dans l'icone "Mixage" sur le deuxième écran.
2/ Choisir par exemple le Mixage 1 . Dans mon exemple le servo qui commande les freins avants et que je souhaite activer par cette fonction est le "canal 3".
on règle donc comme suit :
Canal Maître : canal 3
Canal Esclave : canal 3 (ici en fait seul le canal 3 sera concerné, le Mixage ne fait qu'avec le canal 3 seulement)
Mixage coté bas : pas important ici
Mixage coté Haut : pas important ici
Décalage : ICI -100 pour avoir le frein au Maximum sur le canal 3.
Puis on revient par le menu Back pour sortir du menu et sauvegarder.
3/ On va ensuite affecter un bouton au "Mixage 1" par le menu "Fonction des touches"
4/ Choisir le bouton souhaité et lui assigner "Mixage 1"
5/ Sortir du menu et appuyer sur le bouton Trim réglé pour affecter le frein Maxi sur les roues Avants via le "Mixage 1 " et son bouton présélectionné !
Et voila, la voie des Gaz/frein reste disponible pour accélérer et faire chauffer vos roues arrières.
Merci a tous de votre confiance qui fait le succés d e cette radio CR4T ULTIMATE qui n'a rien a envier aux grandes marques du marché
A très bientôt !
MessagePosté le: 15.02.2018, 11:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! impec
penses a regarder tes messages Idea
freddy31
MessagePosté le: 15.02.2018, 12:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal ce mixage OK!
Merci Guillaume !
Aller le stade !!!
fr4nciosa
MessagePosté le: 15.02.2018, 12:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'il y a moyen de trouver les ressorts de rappel pour le volant ? Le mien a laché, je l'ai remplacé par un autre trouvé vite fait mais je le trouve trop mou
freddy31
MessagePosté le: 15.02.2018, 12:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut paul , j’ai moi même cherché et j’ai pas trouvé en sav ...
Du coup j’ai refais une boucle et c’est bon OK!
Parcontre la boucle , prends 2 spires car sinon c’est trop souple .
Aller le stade !!!
cat2000
MessagePosté le: 15.02.2018, 17:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Existe t il une batterie rechargeable pour cette radio car elle consomme pas de piles ! d'autant que les piles rechargeables fournies d'origine, ne durent pas tres longtemps !
cat2000
MessagePosté le: 15.02.2018, 17:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout simplement a GRVP de m'en faire parvenir un de rechange, et ils l'ont fait ! bravo a eux !!!!
freddy31
MessagePosté le: 15.02.2018, 18:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l’info OK!
Aller le stade !!!
Page 17 sur 21
