Gabyh Ligue
Inscrit le: 30/04/2014 Messages: 129 Localisation: Seine et Marne
Posté le: 13.12.2017, 23:39:33 Sujet du message: Setup Toro TS 120 |
Bonsoir à tous,
Je débute en 1/10 TT avec un xb4, contrôleur Toro Ts 120 et moteur Sonic 7.5
J'ai malencontreusement réinitialisé tous les paramètres avec le module wifi...😒
Mon moteur n'a plus la pêche !!
Pourriez-vous me donner un setup, sachant que je roule exclusivement sur moquette?
D'avance merci ! _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
francky340 Elite
Posté le: 14.12.2017, 08:35:47 Sujet du message: |
Un peu difficile d'expliquer les réglages par message tant il y en a
Met les 2 niveaux de punch sur "moderate", si tu trouves que tu manques encore de pêche a bas régime ou pour sauter les bosses tu peux monter a "strong"
Boost timing et Turbo timing 10° maxi, tu peux ajuster (un peu) si tu a trop ou pas assez de vitesse de pointe
Pense à mettre du drag brake environ 10% cela aide a tourner sur les pistes avec du grip _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Gabyh Ligue
Posté le: 14.12.2017, 08:48:32 Sujet du message: |
Merci Francky
Oui justement ce qui me manque surtout c'est de la vitesse de pointe.
Mais avec tout les réglages possibles, boost timing et turbo timing, je ne sais pas c'est quoi la différence... _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
francky340 Elite
Posté le: 14.12.2017, 17:14:42 Sujet du message: |
boost timing c'est équivalent a de l'avance moteur, cela te donne de la pointe
Turbo timing, cela te donne encore plus de timing lorsque que tu es a fond de gâchette
le turbo timing s'additionne au boost timing
Je croyait que tu étais en XB2, en XB4 avec ton moteur, tu peux monter a 20° facile
mettre du timing fait chauffer le moteur et augmente la consommation, pense a surveiller la température de ton moteur après un run _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Gabyh Ligue
Posté le: 14.12.2017, 18:19:02 Sujet du message: |
Je peux mettre 20 degrés sur le turbo et le boost en même temps ? _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
francky340 Elite
Posté le: 14.12.2017, 23:08:32 Sujet du message: |
Boost timing a 20 et turbo a 10
Cela peut paraitre beaucoup, mais en 4X4, il faut envoyer du lourd et brutaliser la voiture, plus qu'en 1/8 et la plus part des pilotes roulent en 6.5T voir moins
Tu peux affiner suivant la température de ton moteur apres un run _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Gabyh Ligue
Posté le: 14.12.2017, 23:27:47 Sujet du message: |
Ok, je vais tester ça !
Merci 😉 _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
