RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy
Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 12.12.2017, 20:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support batterie et contrôleur.
MessagePosté le: 13.12.2017, 10:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le support qui peut accueillir au choix une configuration 2s, 2x2s, 3s ou 4s ...
MessagePosté le: 14.12.2017, 23:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Test avec une batterie 4s, c'est parfaitement ajusté.
MessagePosté le: 15.12.2017, 15:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
La butée pour le montage 2x2s.
MessagePosté le: 16.12.2017, 20:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la butée pour la configuration 2x2s.
MessagePosté le: 17.12.2017, 21:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Test avec deux batteries 2s, c'est là aussi parfaitement ajusté.
MessagePosté le: 18.12.2017, 19:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les sangles velcro de fixation.
MessagePosté le: 19.12.2017, 12:33:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les velcros montés sur le support.
MessagePosté le: 20.12.2017, 16:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
La platine du contrôleur.
MessagePosté le: 21.12.2017, 16:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine du contrôleur.
MessagePosté le: 21.12.2017, 19:06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mon tt est prêt lol
MessagePosté le: 22.12.2017, 15:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
Passage du câble sous le support.
MessagePosté le: 23.12.2017, 14:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2017, 00:23:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2017, 23:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté un Hobbywing Max 8 destiné aux voitures 1/8 - Prise type PK de 6,5mm ! BEC ajustable ( 6v / 7,2v ) - 150Amp - 173gr - Alimentation de 3s à 6s
MessagePosté le: 28.12.2017, 12:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2017, 16:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du contrôleur sur la platine.
MessagePosté le: 03.01.2018, 03:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la platine radio.
MessagePosté le: 03.01.2018, 03:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la platine radio.
MessagePosté le: 03.01.2018, 12:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2018, 17:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
La platine du servo de direction qui est intégrée à la boite pour le récepteur.
MessagePosté le: 03.01.2018, 22:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle qui intègre un dégagement pour la commande de direction.
MessagePosté le: 05.01.2018, 00:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec les fixations et cales pour le servo de direction.
Pour le passage des câbles on retrouve un joint souple.
MessagePosté le: 05.01.2018, 14:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de fixation du servo avec une tête très large.
MessagePosté le: 06.01.2018, 10:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo monté sur sa platine.
MessagePosté le: 07.01.2018, 13:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le support pour la puce de comptage ( ancienne génération ).
MessagePosté le: 08.01.2018, 11:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support de puce.
MessagePosté le: 08.01.2018, 18:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le palonnier d'origine avec ses adaptateurs pour toutes les marques de servos.
MessagePosté le: 09.01.2018, 11:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la biellette de direction.
On retrouve un pas inversé de 3x35mm et des rotules en acier de 6mm avec une empreinte pour une clé CHC de 3.
MessagePosté le: 10.01.2018, 13:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
La biellette assemblée sur le palonnier.
Page 9 sur 11
