RCmag :: Voir le sujet - Découverte des kits d'éclairage MHD *°
MessagePosté le: 19.12.2017, 17:45:40    Sujet du message: Découverte des kits d'éclairage MHD *° Répondre en citant
http://www.scientific-mhd.eu/
Ces kits sont distribuées par Scientific - MHD qui est de loin le plus ancien distributeur français ( depuis 1955 ! ).
C'est lors d'une visite chez Scientific - MHD que j'ai découvert ces kits d'éclairage MHD. OK!
Administrateur le 15.01.2018, 19:05:57; édité 1 fois
MessagePosté le: 19.12.2017, 17:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit d'éclairage longue portée MHD - Ref Z03 A110001
Système de phares longues portées pour modèles réduits de voitures, avions, bateaux, hélicoptères. Il utilise une diode spéciale très puissante qui ne consomme que 0,5A et qui est protégée par un radiateur.
Le système est piloté par un amplificateur à brancher sur une prise du récepteur commandée par une voie auxiliaire tout-ou-rien de la radiocommande, les phares peuvent alors être allumés et éteint à tout moment à partir de l'émetteur.
Ce système est utilisable sur : avions, hélicoptères, voitures et bateaux radiocommandés. Alimentation de 6,5 à 8,4 volts par un accu LiPo. Notice de branchement et d'utilisation en français incluse.
MessagePosté le: 20.12.2017, 09:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2017, 14:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le contenu de la boite avec les 2 gros phares led d'un diamètre de 21,5mm. Ils sont équipés de petits radiateurs en alu.
On retrouve aussi des fixations double face et des colliers.
MessagePosté le: 22.12.2017, 10:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit d'éclairage 12 diodes multifonctions n°1 MHD - Ref Z03 A110002
Ce système permet de simuler les feux de position avant et arrière, les codes/phares, les phares longue portée, les clignotants avant/arrière et les freins pour donner une expérience de pilotage très réaliste.
Il est de plus très facile à installer et à faire fonctionner à partir de l'émetteur, les fonctions sont commandées par les voies de gaz/frein et de direction en mode actif.
Il se compose de 3 diodes blanches, 2 diodes rouges, 2 diodes orange, 2 cordons Y, un boitier de contrôle et des accessoires de fixation. Notice d'installation en français incluse dans la boite.
MessagePosté le: 22.12.2017, 22:56:34    Sujet du message: Répondre en citant
Caractéristiques :
- Feux de position avant/arrière
- Feux de stop
- Phares antibrouillards
- Phares longue portée
- Clignotant avant/arrière
- Interrupteur on/off
- alimentation 4.8 à 6v
Contenus de la boite :
- Accessoires de fixation support et double face
- Cordons de branchement, Y
- 1 x paire Led blanche 3mm
- 2 x paire led blanche 5mm
- 1 x paire led rouge 5mm
- 2 x paire led orange 3mm
MessagePosté le: 24.12.2017, 15:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier de commande.
Seb_BdR
MessagePosté le: 24.12.2017, 17:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me plait ce truc OK!
MessagePosté le: 27.12.2017, 10:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles qui sont identifiés par des étiquettes.
MessagePosté le: 28.12.2017, 14:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit d'éclairage 16 diodes multifonctions n°2 MHD - Ref Z03 A110003
Système Diodes Multifonctions N° 2 pour Carrosserie de voitures radiocommandées ultra performant. Equipé d'un interrupteur électronique pouvant allumer et éteindre les diodes.
8 lignes de diodes raccordables disponibles, 6 modes de clignotements pour les différentes lignes de diodes.
Il permet par exemple de simuler : les feux de position avant et arrière, les codes/phares, les phares antibrouillards, les phares longue portée, les clignotants avant/arrière et les freins pour donner une expérience de pilotage très réaliste.
Il est de plus très facile à installer et à faire fonctionner à partir de l'émetteur, les fonctions sont commandées par les voies de gaz/frein et de direction en mode actif, ou par un interrupteur permettant de les faire clignoter à différents rythmes en mode statique.
Il est possible d'inverser le sens de fonctionnement en fonction du récepteur utilisé pour une installation très facile.
Inclus le boitier de télécommande, les différentes lignes de diodes, le commutateur électronique, les cordons Y, les accessoires de fixation. Tension d'alimentation 4,8 à 6 volts. Notice d'installation en français incluse dans la boite.
MessagePosté le: 29.12.2017, 16:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.01.2018, 20:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles qui sont identifiés par des étiquettes et l'on retrouve aussi des fixations double face, par clips et des colliers.
MessagePosté le: 13.01.2018, 14:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
Kit rampe lumineuse et sirène de police MHD - Ref Z03 A110005
Système de gyrophare et de sirène de Police pour carrosserie de voitures radiocommandées.
Peut être allumé ou éteint par la radiocommande. 8 types de clignotements différents, volume de sirène réglable.
Alimentation 4 4,8 - 6 Volts. Consommation 400 mAh. Poids 50g.
MessagePosté le: 14.01.2018, 19:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2018, 19:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
La rampe lumineuse, la sirène, les fixations double face et les colliers.
