RCmag :: Voir le sujet - rondelles différentiel xb8
supertux
MessagePosté le: 29.12.2017, 11:24:47    Sujet du message: rondelles différentiel xb8 Répondre en citant
bonjour ,
mon xb8 de 2014 ne possède aucunes rondelles dans les diff avant et arrière , je souhaite savoir s'il est important de les remettre ou s'il y a une raison de les retirer
Le diff central possède bien les 2 rondelles sur les noix et les 4 sur les satellites.
merci d'avance
freddy31
MessagePosté le: 29.12.2017, 12:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, les rondelles ont tendances à bomber sous la goupille.
Certains enlèvent celles-ci en cas de blocage .
Sur les satellites aussi , sans ça te laisse un petit jeu .
Ça te laisse aussi un léger jeu dans la noix également.
Tu peux gagner un peu de roue libre ou pas OK!
Aller le stade !!!
supertux
MessagePosté le: 29.12.2017, 12:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide !
Sachant que ce n'est que pour du loisir , est ce que l’absence de ces rondelles , risque d'user plus rapidement les pignons ?
freddy31
MessagePosté le: 29.12.2017, 12:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas OK!
Aller le stade !!!
speedy2
MessagePosté le: 29.12.2017, 14:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
mais ces rondelles sont là quand-même pour qq chose..
Perso, je n'achète jamais une voiture avec des diffs déssinés sans les 6 rondelles
Les rondelles Xray sont acier trempé durs, dans le passé en tout cas, et ne savent bomber je pense, xray est aussi très méticuleux
Sans, sans raison, cela crée plus de jeu entre les engrenages et ils pouraient s'user, plus s'accrocher voir blocquer aussi, passer une limite
Modérateur le 30.12.2017, 10:27:33; édité 3 fois
perche
MessagePosté le: 29.12.2017, 14:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
je connais pas la raison de les enlever mais perso je les remettrais
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=964030&type=281&code_lg=lg_fr&num=151
ça doit être ça
laurent03
MessagePosté le: 29.12.2017, 15:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
perso je les laisse car elles ne se déforment pas
supertux
MessagePosté le: 29.12.2017, 15:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
celles de 6mm sur les noix en appui sur la goupille , je peux comprendre qu'elles se déforment mais sur les satellites je ne vois pas pourquoi ...
ici , il parle de ces 2 rondelles mais pas de celles des 4 satellites à moins quil n'y en ai pas dans ce modèle losi :
https://www.youtube.com/watch?v=bodgf7CPSSo&t=301s
manu65
MessagePosté le: 30.12.2017, 20:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si la pignonnerie des diffs est mal calée, il y aura des accoups dans cette partie de la transmission et donc une usure ou casse prématurée, pensez y.
Un ancien de la discipline qui vous veux du bien!!! Very Happy
Team "les chiens maigres"
Inventeur de la grenadine dans le Monaco......
freddy31
MessagePosté le: 30.12.2017, 21:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a sur le losi, c’est que Jérôme ne l’ai mets pas OK!
Il le dit sur la vidéo.
Il a dû en parler sur le topic losi sûrement.
Comme il remplit le diff à ras des satellites en huile, ça compense peut-être Question
Ou c'est pour gagner en roue libre ...
Edit:
Effectivement je viens de regarder le kit satellite losi et il n’y a pas de rondelles .
Tiens j’ai retrouvé le topic de la vidéo OK!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63052
Aller le stade !!!
speedy2
MessagePosté le: 30.12.2017, 23:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
Xray n'est pas de la camelote comme losi... lol
Modérateur le 31.12.2017, 17:19:25; édité 1 fois
perche
MessagePosté le: 30.12.2017, 23:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
freddy31
MessagePosté le: 30.12.2017, 23:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
J’aime bien la série kamelot Laughing
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 31.12.2017, 00:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mad on va se faire appeler Arthur
supertux
MessagePosté le: 03.01.2018, 14:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos interventions ... je vais en acheter et les remettre afin de supprimer un max de jeu et limiter l'usure .
