Posté le: 05.01.2018, 05:58:42 Sujet du message: Réalisation d'un buggy 1/8 brushless ultra light ! |
Les voitures 1/8 brushless sont généralement assez lourdes. Il n'est pas rare de voir des buggy qui dépassent les 3,800kg alors que le règlement autorise un poids mini de 3kg.
800gr voir plus, ce n'est pas rien et cela va avoir une influence certaine sur la consommation, l'usure des pneus, l'agilité de la voiture ...
Comme je n'aime pas spécialement rouler avec des voitures du commerce sans y mettre ma petite touche personnelle, j'ai souhaité me faire un buggy qui soit le plus léger possible.
L'idée étant de partir d'une base Short Course 4x4 et dans un premier temps de le tester en version 2S afin de rendre son utilisation simple et économique.
Posté le: 05.01.2018, 05:59:39 Sujet du message: |
J'ai pris comme base mon Short Course Losi SCTE 2.0 que j'avais transformé en 4x2 traction ... pour le fun.
Pour le Losi il existe des kits MIP qui avec quelques modifications doivent être en partie adaptables sur d'autres marques de Short Courses 4x4, du moins pour les moyeux de roues et pour le support d'aileron. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2018, 06:00:16 Sujet du message: |
A l'aide de ce kit j'ai obtenu ce SCTE 1/8 d'un poids de 2,800kg !
Avant de vous le détailler, je vais déjà vous présenter les accessoires qui permettent cette transformation. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
chriscyril Expert*
Posté le: 05.01.2018, 08:15:07 Sujet du message: |
super idée, hate de voir la suite |
Posté le: 05.01.2018, 09:14:50 Sujet du message: |
Le kit MIP 13350 qui est le plus simple mais qui propose l'essentiel avec les moyeux, supports d'aileron, d'amortisseurs et de carrosserie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Fleau Elite
Posté le: 05.01.2018, 09:52:44 Sujet du message: |
Salut Trato,
ça me plait bien ton montage!!! Tu connais mon gout prononcé pour les motifs'
Ca me fait penser à un eb48 Sl mais en 4*2. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 05.01.2018, 13:56:53 Sujet du message: |
je précise que je le monte en version 4x4 afin de pouvoir faire un comparatif avec un buggy 1/8 classique _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2018, 13:57:55 Sujet du message: |
Le kit MIP 13300 qui est plus complet et qui permet de transformer un SCTE 2.0 en MIP Pro8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Fleau Elite
Posté le: 05.01.2018, 13:59:25 Sujet du message: |
ok donc tu seras dans la même gamme que le eb48 sl finalement.
Mon frangin en a un d'ailleurs et c'est vraiment bluffant comme châssis.
Bonne continuation _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 05.01.2018, 14:23:28 Sujet du message: |
Je l'ai testé déjà plusieurs fois et comparé a mon BR6
Suis pas bon en mise au point donc y'a surement d'énormes progrès a faire niveau comportement mais je peux déjà faire un premier bilan. Je précise que j'ai pas eu encore l'occasion de le tester sur un véritable circuit bien damé, sans trop de cailloux ...
Premier constat, c'est très surprenant d'avoir les 2 voitures dans les mains, la différence de poids est énorme, plus d'1kg comparé au BR6 !!!
Plus de 25% en moins
Et sur la piste c'est tout de suite visible, malgré les 2s, avec un moteur 4000kv, cela bombarde bien, c'est très nerveux, trop même sur ma piste d'essais qui est abimée avec beaucoup de pierres.
bref la voiture est bien secouée, surtout comparé au BR6 qui bien plus lourd passe mieux.
Mais sur un tracé "normal" cette différence devrait largement s'estomper.
Et faudrait surement mieux régler la suspension, faudrait que le voiture puisse faire un petit stage entre les mains de Jérôme Sartel
Sur les sauts, faut calmer son enthousiasme car la voiture se satellise
bref faut adapter son pilotage au faible poids de la voiture
Ce qui est appréciable, c'est l'utilisation d'accu 2s. Changement rapide, c'est fiable, bien moins chere et j'ai une tres bonne autonomie
Par contre cela chauffe pas mal, surement un probleme identique au SC 4x4 en 2s. J'étais en 15 dents, suis passé a 11 pour essayer de réduire le phénomène
Je sais que la solution serait de passer en 3s mais j'ai un stock d'accus 2s et les moteurs qui vont avec. Bref faut que j’essaie de faire avec car mon idée première était de faire une voiture plus économique et plus simple à l'utilisation.
Donc si vous avec des idées, suis preneur
Là c'est pas encore sur les photos que je vais vous montrer mais pour le contrôleur qui avait repris sur cette version 4x4 un emplacement classique, je vais le déplacer et le mettre comme sur la version traction qui est en photos en début de sujet
Position centrale au dessus du diff. Cela va remonter le centre de gravité mais il sera bien mieux refroidi et cela me laissera de la place pour rajouter une possibilité que je n'ai pas actuellement, changer la position de la batterie pour jouer sur l'équilibre de la voiture.
De plus j'aurai ainsi la possibilité de le tester pour comparer en 4s ( missile garanti !!! ).
Pour le moteur a par mettre en ventilo je vois pas quoi faire de plus, a par passer peut être en 13 dents. Mais vu que c'est déjà tres nerveux ...
Je précise que pour le contrôleur, les réglages sont au mini _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Fleau Elite
Posté le: 05.01.2018, 14:30:45 Sujet du message: |
Effectivement la solution serait de baisser le kv moteur et augmenter la tension.
Mais j'ai bien compris que ton idée est d'utiliser le matos que tu possèdes en stock.
Donc la seul solution est de diminuer ton pignon moteur.
De plus tu matriceras mieux.
Tu as pas un moteur avec un kv plus bas par hasard en stock?
Niveau suspension, comme ton châssis est plus léger il va moins prendre de roulis et moins appuyer sur les ressorts et hydro, donc tu pourrais assouplir le tout
Après c'est sur que le gaz/frein est top quand c'est léger
ça m'a replongé dans mon post de mon mbx 6 bl light de janvier 2009 _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
mp7.5 Expert*
Inscrit le: 06/06/2004 Messages: 344 Localisation: Marseille
Posté le: 05.01.2018, 17:08:51 Sujet du message: |
Tracto, le kit MIP n'est pas donné quand même. Tu l'as acheté en VPC aux USA ?
Du coup, tu utilises cette auto en configuration 4X2 ou 4X4 ? Peux tu faire des courses avec ? |
mp7.5 Expert*
Posté le: 05.01.2018, 18:03:13 Sujet du message: |
J'ai cherché sur le site MIP, ce kit n'est plus disponible. Dommage, le PRO8 a vraiment un look sympa. Tracto, si tu as un tuyau pour avoir ne serait ce que les haxagones en 17mm, je suis preneur. Merci |
Softroader Découverte
Posté le: 05.01.2018, 18:10:00 Sujet du message: |
Cela me fait vaguement penser au conversion de Traxxas Slash en buggy 1/8 "backslash"...
Ou comme les "nouveaux buggy" (Absima et IModel, il me semble) 1/8 qui ressemblent techniquement à des 1/8 |
Posté le: 05.01.2018, 18:14:30 Sujet du message: |
mp7.5 a écrit: | J'ai cherché sur le site MIP, ce kit n'est plus disponible. Dommage, le PRO8 a vraiment un look sympa. Tracto, si tu as un tuyau pour avoir ne serait ce que les haxagones en 17mm, je suis preneur. Merci |
Aka en fait, et pleins d'autres marques
je vais vous présenter cela en image avec des exemples de montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2018, 18:17:42 Sujet du message: |
mp7.5 a écrit: | Tracto, le kit MIP n'est pas donné quand même. Tu l'as acheté en VPC aux USA ?
c'est un vieux kit que j'avais et qui vient de France
pour le support d'aileron il est vendu a part mais depuis on trouve des supports monoblocs qui peuvent servir pour ce type de modif
exemple celui du HB ou du nouveau mbx8
pour les moyeux on les trouve assez facilement et je pense plus pratique que les MIP _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Alfaccc Expert**
Posté le: 05.01.2018, 18:52:37 Sujet du message: |
pour reduire la temperature moteur,un leopard lbp3674/2d ou un tp power 3840/2y ou 4d devrait regler le probleme en restant en 2s. |
djey62 Ligue
Posté le: 05.01.2018, 19:19:08 Sujet du message: |
c'est vraiment une bonne orientation. Tu pourras ajouter les 200gr ou tu veux (au plus bas) |
Posté le: 05.01.2018, 21:08:22 Sujet du message: |
Alfaccc a écrit: | pour reduire la temperature moteur,un leopard lbp3674/2d ou un tp power 3840/2y ou 4d devrait regler le probleme en restant en 2s. |
c'est des moteurs long ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Alfaccc Expert**
Fleau Elite
Posté le: 05.01.2018, 21:55:57 Sujet du message: |
les leopards ont un excellent rapport qualité/prix pour l' 1/8
D'ailleurs mon frangin en a monté un sur le SYNERGY E7 (hélico).
Mais le but de tracto est de ne pas racheter du matos mais d'utiliser celui qu'il possède.Enfin si j'ai bien compris son idée _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 05.01.2018, 22:31:20 Sujet du message: |
oui, j'aimerai utiliser le matos que j'ai car des moteurs pour sc 4x4 j'en ai plusieurs
j'ai donc le 4000 "toro"
et aussi un 4300 et un 4800 absima a capteur _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mp7.5 Expert*
Posté le: 05.01.2018, 23:54:07 Sujet du message: |
Tracto, tu es parti de la version RTR du SCTe ? Tu n'aurais pas un kit Mip Pro8 en plus à vendre des fois ? |
Posté le: 05.01.2018, 23:58:54 Sujet du message: |
un 2.0 mais j'en avait fait un déjà sur base rtr
j'ai pas cela mais le kit mip c'est peut etre pas l'idéal comme je l'ai expliqué plus haut _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mp7.5 Expert*
Posté le: 06.01.2018, 00:25:19 Sujet du message: |
A part le kit MIP, il existe d'autres équipementiers qui permettent de transformer un SC en buggy ? Pour les hexagones en 17mm et le support d'aileron, on peut faire autrement mais pour ce qui est des supports d'amortisseurs, tu as aussi fais une modif perso ? Que vaut l'EB48 SL ? On n'en voit pas. Surtout, est il possible de rouler aussi avec en 4S ? Les côtes sont les mêmes qu'un buggy 1/8 classique ? |
Fleau Elite
Posté le: 06.01.2018, 09:17:26 Sujet du message: |
Si mon frangin passe, il te répondra mieux que moi mais aillant roulé avec son eb48 sl je peux te dire qu'il va vraiment bien!
Et il est pas fragile!!!!!!
Il roule avec les meme configs que nous possédons en 1/8:
neu 1515 1500kv en 6S mais il a peu de mAh (comme il est léger, ça consomme moins) 2650mAh.
En gros 1000mAh de moins qu'un 1/8 classic en 6s. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
