tidav26 Expert*
Inscrit le: 08/09/2012 Messages: 340 Localisation: Valence
Posté le: 17.01.2018, 19:49:44 Sujet du message: |
Pour info :
_ cloche Mugen 26,10
_ cloche HB 26,55
_ cloche Answer 26,50 _________________ HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma |
Posté le: 18.01.2018, 09:34:40 Sujet du message: |
Cloche hobbytech ventilée : 26.56 mm / 26.58 mm _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Enrok Ligue
Posté le: 18.01.2018, 14:29:07 Sujet du message: |
Je suppose que les cloches Answer passent aussi ? |
Posté le: 18.01.2018, 14:30:07 Sujet du message: |
Oui c’est pareil _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Enrok Ligue
Posté le: 18.01.2018, 14:31:11 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Oui c’est pareil |
En plus c'était marqué au-dessus au temps pour moi ... désolé |
Posté le: 18.01.2018, 14:33:18 Sujet du message: |
Moi aussi j’ai des problèmes de neuneuilles _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 18.01.2018, 20:45:48 Sujet du message: |
Nouvel embrayage 4 points OPTIMA CS400. Un principe novateur, une efficacité incomparable!
– Disponible en rouge ou noir, ø32 ou 34 mm.
– Livré avec ressorts de 0.8 mm (pour les 4×2), 0.9 mm (d’origine pour pistes glissantes), 1.0 et 1.1 mm pour pistes accrocheuses.
– Epingles vissés pour un entretien aisé.
– 2 masselottes noires en alu (lourdes avec peu de surface de contact) pour coller tôt mais pas complètement, et 2 masselottes gold en alu (légères avec une pleine surface de contact) pour coller plus tard mais complètement.
– Aucun rodage nécessaire, car les masselottes ont d’origine la forme de la cloche.
– Utilisation de cloches de dimension « Standard », ø interne 26,5 mm.
– Trous dans le volant pour débloquer le moteur lors du rodage sans marquer votre CS400.
– Ressorts positionnés à l’intérieur de la masselotte pour éviter la chauffe de ceux-ci et limiter l’usure de la cloche.
Sur la piste, le CS400 procure de nouvelles sensations de facilité et d’efficacité. La motricité est augmentée, la voiture est plus facilement contrôlable même dans les conditions extremes, le moteur respire la santé, et l’autonomie est supérieure…!! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
polposition Expert*
Posté le: 18.01.2018, 23:19:11 Sujet du message: |
Question un peu bête pour seb
C'est facile à installer les ressorts dans les masselottes.
Car sur kyosho c'est des fois pas très facile à enquiller. |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 19.01.2018, 11:31:51 Sujet du message: |
oui, mettre les ressorts dans les masselottes est très facile…
Par contre, remettre la goupille vissé en comprimant le ressort est plus délicat… c'est pour ca que les goupilles sont pointu… |
zappa Découverte
Posté le: 22.01.2018, 18:53:50 Sujet du message: |
bonjour,
donc si j'ai bien compris quand on a un Mugen, avec l'embrayage il faut rajouter la cloche optima qui va bien et à savoir si la denture va avec la couronne mugen.Bref c'est cinquante balles a ajouter au prix du MBX8,ça commence à piquer non? |
Posté le: 22.01.2018, 19:43:40 Sujet du message: |
La cloche tu gardes la mugen.
Tu regardes si l’intérieur fait 26.5 mm et si c’est le cas c’est bon.
Volant 34 mm mugen
Cet embrayage il y a deux options : 32 mm et 34 mm
Seb, les masselottes seules se montent sur jvd ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 22.01.2018, 22:31:24 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | La cloche tu gardes la mugen.
Seb, les masselottes seules se montent sur jvd ? |
Franchement. Je sais pas. Pas essayé, mais pour que ça fonctionne nickel, il faut bien tout regarder... et j’ai peur que les masselottes décalée de l’Optima travaillent bizarrement sur le je jvd... a voir |
Posté le: 22.01.2018, 22:55:59 Sujet du message: |
Aller le stade !!!
zappa Découverte
Posté le: 23.01.2018, 17:42:29 Sujet du message: |
Un diamètre inter de cloche de 26.5 est préconisé pour l'utilisation de cet embrayage,sur Mugen le diamètre inter de cloche étant de 26.05 ya donc incompatibilité,dommage cet embrayage semble intéressant a essayer mais pour 50 balles ya semble-t-il trop d'aléas à s'y risquer pour le Mugen |
tidav26 Expert*
Posté le: 23.01.2018, 19:35:27 Sujet du message: |
Salut à tous,
Testé ce weekend à Montpellier ce nouvel embrayage et vraiment de très très bonne sensation !
Le plus frappant c'est la souplesse ! ce qui est très appréciable sur une piste glissante... ça aide à garder la voiture en ligne lors des accélérations franches en courbe et ça augmente forcément la motricité.
Côté consommation je n'ai pas fais de comparatif avec un autre embrayage mais ce que je sais c'est que je tenais au moins 10 mn (OS B2101) car pas de ravitaillement pour les finales de 10mn...
David _________________ HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
bess Ligue
Posté le: 01.02.2018, 20:13:23 Sujet du message: |
Bonsoir Merci Seb pour ce super embrayage et merci d'avoir pensé pour les 4x2
Quel est le diametre des ressort monter d'origine sortie du sachet.
Merci pour vos réponse
A+ |
tidav26 Expert*
Posté le: 01.02.2018, 21:06:06 Sujet du message: |
D'origine l'embrayage 6MIK est monté avec 4 ressorts de 0.9mm
bess Ligue
Posté le: 02.02.2018, 19:11:31 Sujet du message: |
Merci pour l'info |
Posté le: 02.02.2018, 23:14:22 Sujet du message: |
Pour info. On a modifier notre pince multi fonction pour pouvoir monter / démonter les épingles d’embrayage facilement 😉
http://6mik-racing.com/optima-tool-v2/ |
serge01 Ligue
Posté le: 09.03.2018, 19:37:26 Sujet du message: |
Pour ma TKI4 les cloches Kyosho sont un peu courtes, elles ne recouvrent pas totalement les masselottes.
Je vous recommande les cloches de chez 6MIK Réf. OPTIMA-POCBV013
Ciao |
ludo11 Découverte
Posté le: 03.06.2018, 20:41:56 Sujet du message: |
bonjour il y a que une cloche 13 ou 14 dents mai pas de 15 c pour un 2 roue merci |
Posté le: 03.06.2018, 22:20:35 Sujet du message: |
Tu peux mettre les cloches ANSWER. Dispo jusqu’à 17 dents |
ludo11 Découverte
Posté le: 04.06.2018, 08:03:03 Sujet du message: |
bonjour merci Sébastien
par contre en montage sur un 4w2 c quoi ressort 2 0.9 + 2 0.8 ? |
Posté le: 04.06.2018, 09:28:12 Sujet du message: |
4x0,8 |
ludo11 Découverte
Posté le: 04.06.2018, 11:19:34 Sujet du message: |
ok merci |
vivianne Ligue
Posté le: 18.06.2018, 05:59:34 Sujet du message: |
bonjour seb hier course 4w2 avec votre embrayage le top autonomie 12 minute bien plus que avec un embrayage classique.
par contre j'ai un petit creux en bas sur que masselotte le ressorts en 0.9 noir ou or?
merci seb |
Djaybee Découverte
Posté le: 18.06.2018, 12:17:27 Sujet du message: |
Sur le site 6mik :
