Posté le: 19.01.2018, 00:05:12 Sujet du message: |
Les belles fusées alu avec 3 possibilités d'ancrages pour les biellettes de suspension et un système d'inserts qui offrent 4 possibilités de réglages.
Sur le dessous on retrouve 2 fixations pour les lests. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.01.2018, 20:41:20 Sujet du message: |
Les cardans qui bénéficient d'une belle anodisation et d'un soufflet de protection.
A noter que sa longueur est indiquée sur le cardan ( 98mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.01.2018, 21:05:12 Sujet du message: |
Une bague est montée sur la noix et est destinée à maintenir en place le soufflet. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.01.2018, 18:54:55 Sujet du message: |
Les noix de roues avec 4 trous pour la goupille, ce qui double la durée de vie de cette pièce.
On peut voir la gorge qui accueille le soufflet de protection. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.01.2018, 18:08:44 Sujet du message: |
Les moyeux de roues qui existent en plusieurs largeurs ( ici des 0mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.02.2018, 15:29:39 Sujet du message: |
Le montage des fusées terminés.
Comme vous pouvez le constater j'ai finalement pas utilisé les soufflets.
S'ils sont bien maintenus en place, surtout comparé à la concurrence, leur montage m'a semblé compliqué et pas vraiment compatible avec un entretien simple, surtout sur le terrain. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2018, 13:35:56 Sujet du message: |
L'axe de fusée arrière avec une empreinte CHC d'un coté et un nylstop de l'autre.
Son diamètre est de 3,5mm pour une longueur de 50mm. On retrouve 2 cales de 2,5mm et 4 de 1,25mm pour régler l'empattement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 02.02.2018, 17:27:02 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
S'ils sont bien maintenus en place, surtout comparé à la concurrence, leur montage m'a semblé compliqué et pas vraiment compatible avec un entretien simple, surtout sur le terrain. |
Salut Tracto,
C'est un tord de ne pas les monter car les soufflets tiennent super bien en place, comme tu l as dit, et surtout ils permettent à l'ensemble de l'articulation de rester graissé à souhait, évitant un entretien fréquent et permettant un parfait fonctionnement pendant une longue période, avec de surcroit une usure prononcée de l'ensemble de l'articulation avec la poussière qui va se coller à la graisse et faire patte à roder sans la présence du soufflet !!!
J'ai pu constater la différence au niveau entretien et usure entre les cardans avant dépourvues de soufflets et les cardans arrières avec soufflets sur le Cobra ! je n'ai jamais changé l ensemble ds pièces formant l'articulation des cardans à l arrière protégées avec un soufflet, par contre à l avant je peux te dire qu il faut souvent démonter pour nettoyer/regraisser et de tps en tps changer les pièces qui s usent parce que sans soufflets !
FM2b _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
Posté le: 02.02.2018, 20:40:47 Sujet du message: |
en effet suis ok avec toi mais pas envie de m'emmerder avec cela.
sont vraiment hard a monter, plus que sur le 811 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2018, 20:41:24 Sujet du message: |
Sur la fusée on retrouve 2 vis CHC sans tête pour bloquer l'axe. Vu que l'axe passe dans un insert plastique, est ce vraiment utile ...
On a le choix entre user le triangle ou l'insert. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
