Posté le: 24.02.2018, 18:50:47 Sujet du message: problème barre anti roulis avant
salut.
sur un mbx7R ma barre anti roulis av ne fait pas remonter l'autre roue. L'arriere quand les roues pendent dés qu'un coté monte à la moitié de sa course l'autre roue suit. Devant rien, je monte un coté jusqu'en haut, l'autre roue bouge un chouilla. Comme l'autre fois j'ai arraché un demi train j'ai controlé la barre, pas tordu, le jeu sur le palier central c'est bon, c'est une barre de 2.3mm _________________ HB E8 ws. vamp83
c'est tout a fait normal Denis, c'est parce que justement elle est moins épaisse que celle à l arrière de ce faite, elle a plus de déformation donc en statique on à l'impression qu'elle travaille pas.
hors quand tu es sur piste entrain de roulé ca à malgré tout un sacré impact
Pour ma part sur mon X8 avec une BAR de 2.3, la roue opposé remonte mais seulement de 1cm alors que l'autre est remonté au max
Posté le: 24.02.2018, 18:59:52 Sujet du message: Re: problème barre anti roulis avant
deniscle a écrit:
salut.
Ensuite regarde bien ma méthode pour régler une BAR sur mon post de montage du x8. c'est la plus OPTI
merci Erwan, je me suis fais une barre AR en corde à piano de 2.5 au lieu de 2.7 et elle grimpe bien l'autre roue. Et devant j'en ai fais une de 2 au lieu de 2,3. j'ai retenu que manque de grip je ramolis, plus de grip je durcis. je posais la question avant de la monter vu que ça montait que dal. _________________ HB E8 ws. vamp83
Moi je mets le châssis à plat sans roues et Je décroche les amortos.
J’enlève la BAR des chapes, et ensuite je serres les vis une par une en bloquant le barre comme Erwan, et je dévisse jusqu’à ce qu’elle tombe seule et 1/8 de plus.
Il faut que quand tu lèves de 2 ou 3 cm, l’autre côté lève un peu.
Et je re fixe ensuite _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
