RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 07.05.2018, 15:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ).
MessagePosté le: 08.05.2018, 20:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées assemblées.
MessagePosté le: 18.05.2018, 13:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.05.2018, 13:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers plastique avec des inserts au niveau de l'axe inférieur qui permet un réglage limité de la chasse ( -1 . 0 . +1 ).
MessagePosté le: 05.06.2018, 17:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour le réglage de la chasse.
MessagePosté le: 05.06.2018, 17:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
le logement des inserts sur les étriers.
MessagePosté le: 11.06.2018, 10:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé et sur ce point je ne suis pas d'accord avec la notice.
Comme le montage ce fait au frein filet, si vous l'appliquez comme indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 et 4x16 vous allez en mettre aussi entre la bague et la vis, pas top !
MessagePosté le: 11.06.2018, 10:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble préférable de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage.
MessagePosté le: 16.06.2018, 16:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.06.2018, 16:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, c'est assez libre.
MessagePosté le: 19.06.2018, 12:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'avais cette option étrier alu 13° IFW412 je vais en profiter pour les monter sur la voiture.
MessagePosté le: 19.06.2018, 12:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.06.2018, 18:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.06.2018, 18:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.06.2018, 20:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
A noter qu'ils sont livrés avec leurs inserts. Si les étriers plastique ont un poids de 10gr, ceux en alu font 13gr ( pièces ).
MessagePosté le: 22.06.2018, 13:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers alu, c'est bien libre.
MessagePosté le: 22.06.2018, 16:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 19 - Montage de la triangulation sur la cellule avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 22.06.2018, 16:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur la cellule.
MessagePosté le: 23.06.2018, 10:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.06.2018, 00:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs sont bien rigides et on retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 25.06.2018, 17:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la vis CHC sur le triangle.
MessagePosté le: 25.06.2018, 17:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts et les axes pour le montage des étriers sur les triangles.
MessagePosté le: 26.06.2018, 13:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'insert sur l'étrier.
MessagePosté le: 27.06.2018, 10:49:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la triangulation.
MessagePosté le: 28.06.2018, 09:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.06.2018, 09:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
La cale inférieur avant avec ses inserts, les rondelles de calage et les axes 4x64,5mm.
MessagePosté le: 03.07.2018, 10:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.07.2018, 10:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.07.2018, 11:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final de la triangulation sur la cellule.
MessagePosté le: 04.07.2018, 11:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 20 - Montage de la barre anti roulis avant
Page 8 sur 10
