RCmag :: Voir le sujet - Fiches de règlages MBX-6 / 7 / 7R / 8
Fiches de règlages MBX-6 / 7 / 7R / 8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Erwan78
MessagePosté le: 19.05.2018, 21:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
mugen1976 a écrit:
Salut à tous qu’apporte les pistons 8x1,3 à l’arrière par rapport aux 8x1,2 ?
Merci par avance
A+
Bonsoir Mugen1976,
Avec les pistons 8×1.3, tu gagnes en amortissement avec les 8×1.2 Tu gagnes en motricite.
Après sur le train arrière, on privilégie les 8×1.3 pour l amortissement sur les réception et les jumps.
Voilà OK!
mugen1976
MessagePosté le: 20.05.2018, 06:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp Erwan pour toutes tes réponses super instructives !
C’est top ce suivi pour des débutants comme moi
A+
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
AlexisMbX
MessagePosté le: 28.05.2018, 23:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
Alexis CRYO CLEMENT
fr4nciosa
MessagePosté le: 20.09.2018, 08:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, aucune fiche de réglage pour Noeux-les-mines ces derniers temps ?
AlexisMbX
MessagePosté le: 20.09.2018, 10:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Alexis CRYO CLEMENT
mugen1976
MessagePosté le: 11.04.2019, 08:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Je souhaiterais gagner un peu en directivité car je trouve la voiture un peu feignante dans l’entrée de virage.
Je suis actuellement en 7/5/3 et le reste est de boîte à part les supports avant et arrière carbone et aileron hb
Si je passe en 5/5/3 vous en pensez quoi ? J’ai mis un peu plus de chasse aussi mais bon ....
A + et merci par avance
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2019, 12:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de descendre en barre à l’arriere .
Si tu as la 2.7 descends en 2.5 tu gagneras de l’avant.
Ou inversement, monte devant en 2.5 et 2.7 derrière .
Tu peux tester :
2.3/2.5 ou 2.5/2.7 en augmentant à l’avant tu gagnes de la direction.
De boîte c’est 2.4/2.7 je crois ?
Pour la chasse tu as mis les cales à l’arrière ou sur l’avant ?
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 11.04.2019, 14:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
B.a.r 2,5 devant elle sera encore plus pataude, plus 2,2 au lieu de 2,3. Tu peux essayer la chasse minimum pour plus d'entrée, biellette devant sur l'akerman, empattement mini, insert point en bas sur la cale a pour plus de grip. Après faut voir l'équilibre entrée et milieu de virage.
mugen1976
MessagePosté le: 11.04.2019, 15:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos je vais tester tout ça !
J’étais parti dans le sens inverse : bar avant 2.4 chasse maxi avec tous les inserts devant sur les triangles hauts plus empattement long ... tout à l’envers quoi !!!
Merci bcp pour votre aide
A+ je vous tiens au courant dès que possible !
K3Mi
MessagePosté le: 15.12.2019, 01:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, es ce que le réglage différentiel de base fonctionne bien 5/5/2
Sur le 7 je roule en 752 pour le moment et je trouve que la voiture à un comportement facile.
Le support aileron apporte +15mm un plus niveau stabilité ?
MessagePosté le: 23.01.2020, 16:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche de réglages de Robert à Montpellier OK!
MessagePosté le: 13.04.2022, 09:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche de réglages pour piste glissante
biglolo
MessagePosté le: 24.09.2022, 10:11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que vous auriez la fiche de setup vierge éditable ou pas du 8r eco svp
mp6boy
MessagePosté le: 24.09.2022, 10:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.mugenseiki.com/images/mbx8r/setup_sheet/mbx8r-setupsheet-2110n_blank_editable.pdf
biglolo
MessagePosté le: 24.09.2022, 10:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup.
la eco n'existe pas ?
mp6boy
MessagePosté le: 24.09.2022, 12:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
biglolo a écrit:
merci beaucoup.
pas encore mais hormis l'onglet spécifique au nitro et eco, le reste est identique.
Page 5 sur 5
