RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017
Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté le: 09.06.2018, 12:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
La partie sauve servo est livrée montée.
MessagePosté le: 10.06.2018, 11:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le renvoi de direction avec une vue sur l'empreinte qui est destinée à accueillir une rotule.
MessagePosté le: 11.06.2018, 09:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'un coté on retrouve une rotule en acier avec une empreinte CHC pour une clé de 2,5, et de l'autre une rotule en alu d'un diamètre de 5mm.
MessagePosté le: 12.06.2018, 09:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules montées sur le sauve servo et le renvoi.
MessagePosté le: 12.06.2018, 09:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
La page de la notice correspondant au montage de la commande de direction sur le châssis.
MessagePosté le: 15.06.2018, 20:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage.
MessagePosté le: 15.06.2018, 20:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
La plaque en acier de 1mm qui se place sous pivots de direction.
MessagePosté le: 16.06.2018, 08:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
La plaquette en acier montée sur le châssis et prête a accueillir les axes.
MessagePosté le: 19.06.2018, 11:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes en acier. Diamètre 4 pour le petit, 5 pour le plus grand ( celui du sauve servo ).
MessagePosté le: 24.06.2018, 16:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faciliter le montage on retrouve une empreinte 6 CHC.
MessagePosté le: 25.06.2018, 19:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
La biellette pour relier le renvoi et le sauve servo.
MessagePosté le: 25.06.2018, 19:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.06.2018, 15:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction montée sur le châssis.
Malgré l'absence de roulement c'est très libre et sans jeu.
MessagePosté le: 26.06.2018, 23:53:34    Sujet du message: Répondre en citant
La page de la notice correspondant au montage des plaques avant et des supports de biellettes.
MessagePosté le: 26.06.2018, 23:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.06.2018, 15:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaques alu de 2mm qui habillent les flancs de la cellule avant qui participent à la rigidité du châssis.
MessagePosté le: 05.07.2018, 11:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations pour les biellettes de suspension.
MessagePosté le: 05.07.2018, 11:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes en acier avec une empreinte pour une clé CHC de 2mm.
Ces axes serviront par la suite pour la fixation des protections latérales.
MessagePosté le: 08.07.2018, 18:53:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.07.2018, 18:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces montées sur le châssis.
MessagePosté le: 11.07.2018, 10:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
La page de la notice correspondant au montage du slipper.
MessagePosté le: 11.07.2018, 10:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.07.2018, 09:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne primaire en métal de 48 dents.
MessagePosté le: 18.07.2018, 13:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'arbre de 5mm avec des méplats de 4mm.
MessagePosté le: 18.07.2018, 13:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les plateaux en acier d'une épaisseur de 1,5mm pour un diamètre de 21mm avec leurs garnitures de friction.
MessagePosté le: 19.07.2018, 12:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise alu, la bague de guidage, le ressort et le nylstop épaulé.
MessagePosté le: 25.07.2018, 23:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.08.2018, 12:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des plateaux et de la couronne sur l'axe.
MessagePosté le: 23.08.2018, 10:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'entretoise.
MessagePosté le: 27.08.2018, 10:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de l'axe dans la cellule arrière.
Page 7 sur 7
