AdrienBrens Découverte
Posté le: 11.03.2018, 20:45:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Quelques précisions sur mon set up 😉
J'ai coché 2 cases pour les Étriers, le 13° et le 16° car c'est un peu le seul réglage que je modifie avant une course suivant la piste...
Généralement sur les petites pistes avec des virages serrés et qui glissent je met les étriers de 13 pour avoir le maximum de direction.
Sur pistes plus grande ou des que cela prend du grip je repasse en 16 pour avoir un peu moins de direction et plus de confort.
Voilà voilà n'hésitez pas si vous avez des questions 😇 |
Paulduss Ligue
Posté le: 31.07.2018, 18:26:38 Sujet du message: |
après un weekend fort en émotion, je tenais à vous partager mon Setup de la coupe des ligues a Réding.
La voiture à bien réagi aux réglages effectués pour avoir une voiture dimanche vraiment redoutable. je reste malheureusement en 1/2 final suite à un calage mais la final était surement jouable.
La piste était propre, avec du grippe sans trop de changement de surface et très peu défoncé.
si vous avez des questions n'hésitez pas
Ps : B.A.R avant de 2.1 mm |
fredEB4 Découverte
Posté le: 31.07.2018, 21:00:43 Sujet du message: |
Merci pour ton setup.
39 en couronne arrière (39/9) ?? |
Paulduss Ligue
Posté le: 31.07.2018, 21:15:27 Sujet du message: |
Autant pour moi c'est 40/9, je roule effectivement avec la prépondérance. L'essayer c'est l'adopter |
MAX95 Expert*
Posté le: 02.08.2018, 08:24:22 Sujet du message: |
Merci pour ces infos sur la version SV.
Bonne continuation. _________________ Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Abeille Club RC Buggy
Piste à Mesnil en Thelle
139 rue de la libération
Ligue Ile de France
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1130 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 02.08.2018, 10:23:20 Sujet du message: |
Paul utilise aussi la cale pour reculer le support amortisseur ar, couplet a la preponderance le train ar est scotché _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Posté le: 26.08.2018, 19:47:44 Sujet du message: |
Voilà le setup utilisé a Noeux les mines pour la coupe de France.
Piste multisurface avec beaucoup de grip
voiture efficace et facile
Utilisation de la preponderance, cale pour reculer le support amorto ar de 7mm, plaque carbone dans les triangles av et ar, bouchon emulsion et les nouveaux renvoi de fusee av
Rc Models Team
francky340 Elite
Posté le: 15.03.2020, 19:32:15 Sujet du message: |
Je recherche un setup passe partout pour un agama A215T-E _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
capsul Expert**
MAX95 Expert*
Posté le: 13.11.2020, 22:16:49 Sujet du message: A215 SV Setup pour les Andelys en Octobre 2020 |
Bonjour, voici mon setup que j'ai utilisé pour la course des Andelys (ligue 3) en octobr 2020 sur une piste mouillée.
La voiture A215 SV : super précise et très agréable à piloter.
A bientôt.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/13/setup-les-andelys/ _________________ Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Ligue Ile de France
siilex58 Ligue
Posté le: 02.05.2021, 11:44:33 Sujet du message: |
siilex58 Ligue
Posté le: 02.05.2021, 11:46:57 Sujet du message: |
Voici mon set up perso sortie de boite , il est assez polyvalent . Truggy Agama version brushless si vous avez des question .... |
