Posté le: 16.09.2018, 22:49:54 Sujet du message: |
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues épaulées et aux bouchons alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.09.2018, 15:48:17 Sujet du message: |
Les protections d'amortisseurs avec un joint racleur qui devrait assurer une protection efficace. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.09.2018, 15:48:49 Sujet du message: |
Montage sur les amortisseurs.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, il me semble plus logique de les monter avant la mise en place des chapes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.09.2018, 21:49:59 Sujet du message: |
Les chapes d'amortisseurs avec les billes acier.
A noter sur le coté une excroissance qui permet de guider la coupelle du ressort et aussi de l'assurer en utilisant un collier plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.09.2018, 21:50:20 Sujet du message: |
Pour le montage des chapes, là aussi il est utile d'utiliser une pince alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2018, 11:22:14 Sujet du message: |
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.09.2018, 17:42:40 Sujet du message: |
Les inserts plastique pour les bouchons d'amortisseur, cela permet de limiter leur usure. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.09.2018, 20:49:02 Sujet du message: |
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort ( épaulement haut ) et un bon maintien ( pion sur la chape ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.10.2018, 08:38:12 Sujet du message: |
A signaler qu'il est possible de mettre un collier pour assurer les coupelles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.10.2018, 11:00:47 Sujet du message: |
Les roulements 8x5x16 qui ont l'avantage d'être facilement disponibles, pas chers et fiables. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.10.2018, 10:44:12 Sujet du message: |
Mise en place des roulements, il n'y a pas de jeu ce qui est assez rare avec des fusées alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.10.2018, 10:44:51 Sujet du message: |
A noter que les cardans ne correspondent pas à ceux indiqués sur la notice.
Il semble que ce soit ceux livrés normalement en option. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
