nairolf5154 Expert*
Posté le: 18.09.2018, 15:03:01 Sujet du message: support aileron MBX8 sur 7R |
L'un de vous aurait il essayé de monter un support d'aileron de MBX8 sur le 7R
L'écartement des trous est -il le même ?
Merci _________________ Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr |
axl Elite
Posté le: 18.09.2018, 15:29:36 Sujet du message: |
la réponse m’intéresse aussi, et j'ajouterais que si on pouvait me communiquer l'entraxe, ce serait cool |
mugen1976 Ligue
Posté le: 18.09.2018, 15:40:16 Sujet du message: |
Je suis également intéressé mais il me semble que cela n’est pas possible car les vis du bas du support viennent se fixer dans la cellule du 7r alors que sur le 8 tout est fixé sur le support d’amorto
.... a moins de percer le support pour adapter
A+ _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox |
nairolf5154 Expert*
Posté le: 18.09.2018, 16:00:45 Sujet du message: |
si les entre axes sont bon, il suffira d’inverser le sens des vis du haut _________________ Florian
Asromin Ligue
Inscrit le: 20/02/2012 Messages: 145 Localisation: Montpellier
Posté le: 19.09.2018, 20:17:28 Sujet du message: |
Il suffit de mettre le +10 du hotbodies 817 c'est la même hauteur _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
axl Elite
Posté le: 19.09.2018, 20:52:59 Sujet du message: |
Et c'est quoi les entraxe du MBX8 ? |
Posté le: 19.09.2018, 20:58:53 Sujet du message: |
Mets le support hb sur le 7r ...
T'embête pas avec le 8 .
D’ailleurs à noeux ils avaient l’aileron hb sur le x8 ..
Va comprendre toi .. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Asromin Ligue
Posté le: 20.09.2018, 15:46:10 Sujet du message: |
l'aileron du 8 donne trop d'appuie d'après le pro c'est pour cela que battle et canas l'avait percé a un moment et sont passé sur celui du HB d'ailleurs Drake et maiflied eux mettent celui de l'asso _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
ROOMYBOSS Ligue
Posté le: 20.09.2018, 17:20:06 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Mets le support hb sur le 7r ...
Va comprendre toi .. |
achète directement un HB, t'auras les triangles du 8 aussi ! |
turboman Elite
Posté le: 20.09.2018, 19:07:43 Sujet du message: |
question surement très bête
pourquoi vouloir monter un autre support d'aileron , à la place de l'origine ? |
axl Elite
Posté le: 01.02.2019, 12:42:14 Sujet du message: |
Si le support du HB se monte sur la MBX8, j'en déduis que les entraxe sont les même, si c'est bien le cas, c'est 32mm pour la fixation au niveau du support d'amorto, par contre, au niveau aileron, c'est 38mm chez Mugen et 48mm sur le HB (info venant de Leon) |
aversano Ligue
Posté le: 05.07.2019, 21:01:53 Sujet du message: |
Non lo puoi usare.
Se vuoi ottenere lo stesso risultato usa quello hb +10 taglia il pezzo di sotto in modo che riesci a mettere tutte e 4 le viti _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
K3Mi Ligue
Posté le: 10.07.2020, 17:28:08 Sujet du message: |
Vous parlez bien de celui la ?
Support d'aileron +10 mm HB 817 - HB114415 - Pièce détachée HB Racing
Donc les troues doivent être différent que le MBX8 car j'ai tester un support mbx8, ça ne passe pas sur le 7.
J'ai tester l'ailerons HB et il donne beaucoup plus d'appuie que celui d'origine. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4647 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.07.2020, 18:37:26 Sujet du message: Re: support aileron MBX8 sur 7R |
nairolf5154 a écrit: | Bonjour
zrider55 a écrit: | alors , entre axe horizontal , 32 mm
entre axe vertical 15mm
voilà |
Et je confirme !
Moi, c'était pour monter sur un MT
(via adaptateur maison) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
