Erwan78 Expert**
Posté le: 19.05.2018, 21:51:12 Sujet du message: |
mugen1976 a écrit: | Salut à tous qu’apporte les pistons 8x1,3 à l’arrière par rapport aux 8x1,2 ?
Merci par avance
A+ |
Bonsoir Mugen1976,
Avec les pistons 8×1.3, tu gagnes en amortissement avec les 8×1.2 Tu gagnes en motricite.
Après sur le train arrière, on privilégie les 8×1.3 pour l amortissement sur les réception et les jumps.
Voilà |
mugen1976 Ligue
Posté le: 20.05.2018, 06:18:59 Sujet du message: |
Merci bcp Erwan pour toutes tes réponses super instructives !
C’est top ce suivi pour des débutants comme moi
A+ _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox |
AlexisMbX Expert**
Posté le: 28.05.2018, 23:39:23 Sujet du message: |
_________________ Alexis CRYO CLEMENT |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 20.09.2018, 08:43:43 Sujet du message: |
Bonjour, aucune fiche de réglage pour Noeux-les-mines ces derniers temps ? |
AlexisMbX Expert**
Posté le: 20.09.2018, 10:14:01 Sujet du message: |
fr4nciosa a écrit: | Bonjour, aucune fiche de réglage pour Noeux-les-mines ces derniers temps ? |
mugen1976 Ligue
Posté le: 11.04.2019, 08:16:01 Sujet du message: |
Salut à tous
Je souhaiterais gagner un peu en directivité car je trouve la voiture un peu feignante dans l’entrée de virage.
Je suis actuellement en 7/5/3 et le reste est de boîte à part les supports avant et arrière carbone et aileron hb
Si je passe en 5/5/3 vous en pensez quoi ? J’ai mis un peu plus de chasse aussi mais bon ....
A + et merci par avance _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Posté le: 11.04.2019, 12:24:26 Sujet du message: |
Essaye de descendre en barre à l’arriere .
Si tu as la 2.7 descends en 2.5 tu gagneras de l’avant.
Ou inversement, monte devant en 2.5 et 2.7 derrière .
Tu peux tester :
2.3/2.5 ou 2.5/2.7 en augmentant à l’avant tu gagnes de la direction.
De boîte c’est 2.4/2.7 je crois ?
Pour la chasse tu as mis les cales à l’arrière ou sur l’avant ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
perche Expert**
Posté le: 11.04.2019, 14:31:15 Sujet du message: |
B.a.r 2,5 devant elle sera encore plus pataude, plus 2,2 au lieu de 2,3. Tu peux essayer la chasse minimum pour plus d'entrée, biellette devant sur l'akerman, empattement mini, insert point en bas sur la cale a pour plus de grip. Après faut voir l'équilibre entrée et milieu de virage. |
mugen1976 Ligue
Posté le: 11.04.2019, 15:40:55 Sujet du message: |
Ok merci pour les infos je vais tester tout ça !
J’étais parti dans le sens inverse : bar avant 2.4 chasse maxi avec tous les inserts devant sur les triangles hauts plus empattement long ... tout à l’envers quoi !!!
Merci bcp pour votre aide
A+ je vous tiens au courant dès que possible ! _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
K3Mi Ligue
Posté le: 15.12.2019, 01:53:27 Sujet du message: |
Salut, es ce que le réglage différentiel de base fonctionne bien 5/5/2
Sur le 7 je roule en 752 pour le moment et je trouve que la voiture à un comportement facile.
Le support aileron apporte +15mm un plus niveau stabilité ? |
biglolo Ligue
Posté le: 24.09.2022, 10:11:17 Sujet du message: |
Est-ce que vous auriez la fiche de setup vierge éditable ou pas du 8r eco svp
merci |
mp6boy Expert**
biglolo Ligue
Posté le: 24.09.2022, 10:19:27 Sujet du message: |
merci beaucoup.
la eco n'existe pas ? |
mp6boy Expert**
Posté le: 24.09.2022, 12:45:58 Sujet du message: |
biglolo a écrit: | merci beaucoup.
pas encore mais hormis l'onglet spécifique au nitro et eco, le reste est identique. |
