RCmag :: Voir le sujet - Refection Agama A8 EVO FR
Refection Agama A8 EVO FR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 26.11.2018, 11:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
Reborn-BMW a écrit:
Non c'est bien un 4*4, par contre il fait 20kg le servo sous 6v, c'est sous 7.4v qu'il est a 25kgs.
20kg sous 6v ....tu peux dormir tranquille Laughing Laughing
Reborn-BMW
MessagePosté le: 26.11.2018, 11:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
Réflexion faite, je vais privilégié la vitesse, trouver le bon compromis niveau puissance et vitesse.
J'ai entendu des passionnées compétiteur de longue date dire qu'il mette 35kgs... Mad
J'ai mis un Futaba 6.5 kgs sur un TT 1/8 et franchement il tourne normal, il fait même pas de bruit comme quoi il forçait, il était initialement sur un TT 1/10.
Bloodymary
MessagePosté le: 26.11.2018, 12:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
6.5kg, c'est clairement pas assez si c'est pour la direction
A la moindre contrainte, il s'assumera pas la consigne
Pour moi, il faut au moins 15 pour etre correct mais qui peut le plus peut le moins
Reborn-BMW
MessagePosté le: 26.11.2018, 13:50:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, il faut au moins 15 pour être correct mais qui peut le plus peut le moins
Oui mais la c'était pour une utilisation parking et c’était pour le fun mais c'est pour dire que certain exagére avec leurs 35kgs, ça doit être la puissance nécessaire pour un 1/5.
Je pense que 20kgs pour la direction est largement suffisant sans pousser à l’extrême.
Pins25
MessagePosté le: 27.11.2018, 14:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
En 1/5 piste FF on met en général entre 40 et 60 kg.cm à la direction et au moins 20 au gaz/frein.
En TT je dirais un peu plus à la direction.
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2018, 16:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
15 a 20kg pour la direction et gaz est tres bien
CAV Viglain
Rc Models Team
MessagePosté le: 27.11.2018, 18:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
...ce qui correspond a peu pres a fois 5 le poids
comme le dit plus haut sylvain 20kg a la direction /frein c'est tres bien
perso je mets les memes servos a la direction /frein , comme ca ca economise un servo de rechange dans la caisse Idea
faut pas je pense etre focalisé sur des puissances enormes , ce n'est que mon avis
avant la sortie des servos HV on utilisait des servos de 10 a 15kgs sans soucis , le poids des voitures n'a pas augmenté depuis , bien au contraire Idea Idea
Reborn-BMW
MessagePosté le: 27.11.2018, 23:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et j'ai reussi à faire tourner un 1/8 de 3.8kgs sur un parking avec un futaba 6.5kgs Laughing
Pour l'instant de toute façon je vais rouler avec mes vieux servo 20kgs et 10kgs au gaz frein, je vous remercie pour vos avis, j'investirai cet été pour les amicales.
Bon les affaires peuvent reprendre, j'ai reçu mes roulements et mes huiles amortisseur et diff, j'ai pris pour commencer 5k, 7k, 3k et 300/375/500/600 Very Happy
Un nouveau volant moteur devrait arriver également ainsi que des pneus soft Mad
J'ai placé la barre d'akerman longue, utiliser vous une connexion spécial au niveau de la réception ou vous gardez celle de base de la batterie? J'ai un interrupteur standard, certain d'entre vous utilise des digital?
Il y a une différence?
Pins25
MessagePosté le: 28.11.2018, 08:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
La disposition des huiles de diff en 5000 AV, 7000 central, 3000 arrière peut être bonne mais rend la voiture relativement nerveuse.
Sur la fin, sur conseil de Nemoracing, j'utilisais 10000 AV, 5000 C, 8000 AR. Ça peut paraitre bizarre mais ça marche. Le comportement est plus confortable, et moins nerveux.
Concernant l'interrupteur, les interrupteurs mécaniques sont plus robustes, mais ils ont une fâcheuse tendance à se remplir de poussière et à se bloquer. A nettoyer régulièrement au WD40.
Avec les vibrations, il arrive que les interrupteurs électroniques déconnent (dé-soudage de composant). L'avantage principal en LiPo est qu'ils ont un cut-off intégré qui évite la décharge profonde (mais attention au réglage des failsafe radio dans ce cas).
Reborn-BMW
MessagePosté le: 28.11.2018, 09:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas je partirais sur de la 7/3/5, de base je comptais mettre 5/3/3, adapter
et durcir avec le temps, j'ai lu tellement de réglage que je ne savais pas sur qu'elle huile partir, certain utilise 2/2/3. Je testerais plusieurs combinaison.
Bon je vais rester sur du mécanique du coup, j'ai également des protections en caoutchouc souple.
Le fail safe fonctionne également avec un interrupteur mécanique ou je me trompe?
MAX95
MessagePosté le: 28.11.2018, 16:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le fail safe (Sécurité de discordance) se déclenche lorsque ton récepteur ne reçoit plus les ordres de ta radio. Il faut donc avoir l'alimentation sur ON sur le châssis afin que le récepteur demande aux servos de se mettre dans la position que tu peux paramétrer dans le menu "fail safe".
Pour moi, je demande que le servo de gaz passe en léger freinage et que les roues soient tournées dans une direction.
Sur ta Radio Abisma, il y a une alarme "batterie faible" pour l'émetteur et pour le récepteur.
Pour les huiles dans les diff, cela dépend surtout du tracé de la piste (beaucoup ou peu de virage / zone d'accélérations...).
Sur Agama, je te conseille pas plus de 5000av/5000centre/3000ar pour commencer et tu pourras ensuite augmenter lorsque tu auras bien l'habitude de son comportement.
A+
Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Abeille Club RC Buggy
Piste à Mesnil en Thelle
139 rue de la libération
Ligue Ile de France
Reborn-BMW
MessagePosté le: 28.11.2018, 18:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes conseils, du coup il faut absolument un interrupteur électronique pour régler le fail safe?
Oui, ma radio préviens la batterie faible, j'ai justement brancher la telemetrie.
Je pense partir sur 533 dans un premier temps histoire de ma familiarisé avec la voiture, j'ajusterais ensuite en fonction de mes besoins.
MAX95
MessagePosté le: 28.11.2018, 21:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas besoin d'avoir un inter électronique pour le fail Safe.
Il faut que le récepteur soit alimenté.
Biloute.
David alias Biloute
Ligue Ile de France
Reborn-BMW
MessagePosté le: 28.11.2018, 21:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci, allez pour patienté on change l'huile du RTR.
Voila le résultat... Mad
Reborn-BMW
MessagePosté le: 03.12.2018, 18:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je reviens a nouveau vers vous car j'ai tenté de placer mon resonateur in line et je me rend compte que le coude est trop petit vu la position centrale du moteur.
Quel marque modèle utilisé vous ?
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2018, 18:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ca trop court tu utilise quoi comme échappement
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 03.12.2018, 19:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un In Line Efra 2045 avec un coude court mais je vais utiliser un vieux truc avec manchon en attendant.
Je pensais pas que ça passait pas sur ma voiture, je sais que ceux avec manchon sont pourri mais j'ai d'autre frais sur la voiture donc ça attendra.
Elle va me revenir plus chère que je pensais. Sad
Mais c'est ça le modelisme C'est la Fête
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2018, 20:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas a quel niveau ca passe pas?
Met une photo voir
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 03.12.2018, 20:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le résonateur touche le réservoir de carburant.
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2018, 22:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ah mais c'est rien ca.
Demonte le coude tu mets un manche de tournevis de chaque cote dans le coude et tu ouvre un peut l'angle
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 03.12.2018, 23:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merde alors, t'es un peu le mac gyver du modélisme. Je vais tester!! OK!
J'avais déja eu le probleme sur mon RTR du coup impossible de faire passer la durite du au manque de place car le coude est petit.
Quand je vois le prix d'un coude seul, autant acheté une ligne complete Twisted Evil
Vous pensez quoi de celle ci ?
https://www.rc-diffusion.com/kit-echappement-reso-novarossi-2096-.21-3-chambres-coude-41029
http://www.pcmshop.com/fr/coude-reso-35cc/7761-racing-experience-kit-complet-reso-21-3-chambres-2034-renforce-nn51034-021.html
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 04.12.2018, 21:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le choix d'une nouvelle ligne ca depend de ton moteur
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 05.12.2018, 00:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais mais pour l'instant il me faut un truc standard d'ou mon envie de patienté mais si je n'arrive pas à tordre le coude, je suis perdu.
Pins25
MessagePosté le: 05.12.2018, 11:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dans du standard qui marche avec à peu près tous les moteurs, tu as la Novarossi EFRA 9901, une valeur sûre depuis très longtemps. En variante "super strong", elle est bien adaptée au buggy.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 05.12.2018, 21:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.01.2019, 18:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, certain d'entre vous on déja passer leurs A8 en brushless ?
Bloodymary
MessagePosté le: 13.01.2019, 18:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu veux savoir quoi ?
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.01.2019, 19:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu un kit à 39€ savoir comment vous avez fait en gros.
Je pense que je vais usé mes 3 moteurs thermique et modifier ma voiture en BL.
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 13.01.2019, 20:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut acheter le kit conversion. Il comprend le bac accus, support moteur et diff centrale, support variateur et la visserie
A 39€ pas sur tu est le kit conversion complet
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.01.2019, 20:09:01    Sujet du message: Répondre en citant
D'ou mon interrogation car sinon ça ne vaut pas le coup de le modifier.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci de ne pas utiliser de lien vers des sites marchands non partenaires de RCmag.
Merci de votre compréhension.
capitaine_caverne
Page 3 sur 5
