RCmag :: Voir le sujet - Batterie réception pour un Marder
MessagePosté le: 05.12.2018, 03:28:04    Sujet du message: Batterie réception pour un Marder Répondre en citant
J'ai reçu mon Marder et se pose la question de l'accu de réception OK!
Donc je vais utiliser ma Radio Absima CR4T avec ce récepteur qui accepte le 7,4v
et pour le servo de direction un Savox SV-0235MG qui est dans le même cas.
Donc j’hésite entre me faire une batterie 6v nimh en partant d'un pack 7,2v afin de passer dans l'emplacement prévu.
De bidouiller un pack nimh au niveau de sa forme pour garder le 7,2v sans bidouiller la platine
Ou utiliser une batterie Lipo 7,4v shorty que j'ai déjà en stock
Vous faites quoi généralement ?
RCPerformance
Sponsors
Localisation: 2 rue Carrick on Shannon 35510 Cesson Sévigné
MessagePosté le: 05.12.2018, 06:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
L idéal si l’électronique le permet c'est un accu RX LIPO 7.4v
il y en a de capacité différente par exemple Horizon Propose un Dynamite 5200mah
mais en compétition pour le poids, la plupart utilise soit Orion Stick 2500 d'ailleurs Absima possède un aussi 2500 qui est au format 1/8 eme, il y a aussi le Nvision 2500 en forme (3+2) selon les format voulu.
pour ma part il ne faut pas utilisé d'accu de propulsion pour des servos car le taux de décharge est important et sur un appel de courant cela peut être fatal pour l’électronique.
pour ceux dont l’électronique ne support pas le 7.4V il y a le LIFE 6.6v qui améliorera les performances des servos tout en les préservant
!!Attention quand même LiPo et LiFe sont des batterie Lithium et ne doive pas être trop déchargé sous peine d’être HS, il existe des interrupteurs avec indicateur de charge
Sky-Rc propose un pas trop chère, Sinon KoPro le Top
Accu Lipo RX
https://rc-performance.com/produit/rx-lipo-7-4v-2500-sc-uni-plug/
Inter Sky
https://rc-performance.com/produit/rc-interrupteur-electronic/
RC Performance spécialiste en Modélisme RC à Rennes
Moteur Champion de France 2018 1/5 2WD
MessagePosté le: 05.12.2018, 09:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
donc j'ai ce qu'il faut pour commencer, 2000mAh 20c OK!
vais déjà tester avec cela
crazydriver
MessagePosté le: 05.12.2018, 10:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
appelle pcmshop ils ont des accus de reception spéciaux pour 1/5 eme OK!
http://www.pcmshop.com/fr/accus-piles/11484-voltz-batterie-reception-15-4600mah-60v-pyramide-wbecjr-prises-vz0131-5055323941412.html
ou
http://www.pcmshop.com/fr/accus-piles/9668-voltz-batterie-reception-15-4600mah-60v-stick-wbecjr-prises-vz0135-5055323954290.html
MessagePosté le: 05.12.2018, 10:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du nimh en 6v, donc un peu faible pour les servos que j'ai.
et 3+2 cela doit pas passer sur le marder
MessagePosté le: 06.12.2018, 06:33:10    Sujet du message: Répondre en citant
rc performance nous voyons que vous connaissez bien les produits que vous vendez .
content de vous decouvrir
RCPerformance
Sponsors
MessagePosté le: 06.12.2018, 08:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, c'est vrai que je ne parle pas sans savoir, j'ai un peu d'expérience en matière de compétition la pratiquant depuis 2004 en 1/5eme et depuis 2014 en Championnat France ainsi que les trois derniers Championnat d'Europe avec cette année le Titre de champion de France 2WD pour le pilote que je soutient Théo Planté une bonne récompense pour le travail fait sur nos Moteurs RCP Team.
je n'oublie pas le 1/8 avec toutes les course ligue 19, Chanu en Ligue 3 quand mon planning le permet
et je prépare la relève mon fils qui a 7 ans a déjà 3 courses de ligue a son actif
et pour 2019 attaque aussi le 1/5 avec un Leopard 2wd en plus du 1/8 Brushless
ça va me faire beaucoup de mécanique .
MessagePosté le: 06.12.2018, 11:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien au moins vous ,vous etes sur les circuits.
