dondonq Découverte
Posté le: 02.02.2019, 09:13:29 Sujet du message: triangle mbx8 |
bonjour
peut'on monter les triangles du mbx8 sur un 7r, si oui, qu'elle avantage peuvent ils apporter,
merci pour vos réponses |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3120 Localisation: bordeaux/club teich
Posté le: 02.02.2019, 13:35:01 Sujet du message: |
Même côte donc tu peux les placer juste prévoir les goupille ammortiseur
Avantage tu peux varier ton flex via les cache plastic et carbone _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
24 ans de modelisme sa fait long
http://www.facebook.com/pages/Micro-Racing-Club-Teichois/286992384738142 |
perche Expert**
Posté le: 02.02.2019, 14:14:56 Sujet du message: |
J'y vois surtout plus de fiabilité, notamment devant et plus simple à nettoyer aussi. Pour moi ça vaut le coup d'investir. |
pirateducoin Expert*
Posté le: 02.02.2019, 19:17:20 Sujet du message: |
Je l'avais fait sur mon ancien 7R, effectivement gros gain en fiabilité, on pouvait reprocher une faiblesse sur les triangles, c'est finis aujourd'hui!
Et en perf, je trouvais la voiture plus vive et précise. Et la possibilité de jouer sur le flex comme dit c'est vraiment bien.
Enfin l'entretien plus simple.
En résumé, oui c'est faisable et même une modification/évolution intéressante _________________ Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 02.02.2019, 23:32:39 Sujet du message: |
et sur un 7 les triangles du mbx8 monte aussi? _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Posté le: 03.02.2019, 10:30:11 Sujet du message: |
Ça j'ai pas testé, faut juste regarder si les côtes sont les mêmes.
Mais comme disait un certain Ttien, sur un mugen faut tout garder, tout peut être réutilisé _________________ Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline |
Posté le: 03.02.2019, 11:04:35 Sujet du message: |
gaulois67 a écrit: | et sur un 7 les triangles du mbx8 monte aussi? |
La réf des triangles sur 7/7R c’est E2103
Donc ça doit se monter _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Erwan78 Expert**
Posté le: 03.02.2019, 12:39:57 Sujet du message: |
Bonjour, oui les triangle du Mbx8 se monte parfaitement sur le 7 / 7R en revanche il faut faire l acquisition des pins pour maintenir les amortisseurs ainsi que la vis sans tete pour maintenir la pin
Bonne journée |
alfadje Ligue
Inscrit le: 22/04/2017 Messages: 216 Localisation: 14 calvados ligue3
Posté le: 03.02.2019, 18:16:04 Sujet du message: |
et prévoir aussi les vis btr M4 pour fixer les plaques sup sur les triangles
djé _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
alfadje Ligue
Posté le: 03.02.2019, 18:17:52 Sujet du message: |
perche a écrit: | J'y vois surtout plus de fiabilité, notamment devant et plus simple à nettoyer aussi. Pour moi ça vaut le coup d'investir. |
+1 !!!
turboman Elite
Posté le: 03.02.2019, 21:16:04 Sujet du message: |
alfadje a écrit: | et prévoir aussi les vis btr M4 pour fixer les plaques sup sur les triangles
djé |
c'est pas du 3x8 plutôt |
gaulois67 Expert*
Posté le: 03.02.2019, 22:25:52 Sujet du message: |
turboman a écrit: | alfadje a écrit: | et prévoir aussi les vis btr M4 pour fixer les plaques sup sur les triangles
djé |
exact 3x8 _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
alfadje Ligue
Posté le: 04.02.2019, 07:59:40 Sujet du message: |
oups !!!exact autant pour moi !!
Guibreizh Découverte
Posté le: 24.09.2020, 22:20:02 Sujet du message: |
Je rebondis sur le sujet, les triangles inférieurs arrières sont bien compatible? (7r ->
Idem pour le train avant? Inférieur et supérieur? Et les fusées qu’en est-il?
JXP0129 Ligue
Inscrit le: 10/10/2008 Messages: 173 Localisation: Cahors
Posté le: 03.10.2020, 11:27:46 Sujet du message: |
salut
la géométrie des triangles est identique av et arr
seule différence, il y a 1mm de réglage supplémentaire sur l empattement pour le mbx8. _________________ Jxp0129. Rcm46.Mugen OS |
Posté le: 03.10.2020, 13:30:56 Sujet du message: |
JXP0129 a écrit: | salut
seule différence, il y a 1mm de réglage supplémentaire sur l empattement pour le mbx8. | non c’est la même 7 et 8 on toujours eux le réglage de 1mm _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
JXP0129 Ligue
Posté le: 03.10.2020, 15:40:55 Sujet du message: |
je parlais de 1mm de plus sur le 8 coté fusee Arr _________________ Jxp0129. Rcm46.Mugen OS |
