modelboys Champion du monde
Posté le: 08.10.2008, 20:23:34 Sujet du message: nettoyage d'un moteur ayant tourné au labema |
salut a tous!
j'ouvre ce poste pour savoir ce que vous me conseillez pour nettoyer un rb c6bb qui a tourné au labema
sachant que je ne souhaite pas utiliser le decapeur labema?
on m'a dit au karcher et bien essuyer apres nettoyage.
d'otres avis.
merci d'avance |
greg27 Expert**
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 575 Localisation: vernon
Posté le: 08.10.2008, 20:37:12 Sujet du message: moteur |
salut
au karcher
au lave vaisselle marche bien aussi
je déconne !
tout dépend de comment tu entretiens ton moteur j utilisais du labema et apres chaque run un petit coup d after run de la meme marque est c est tout .
apres periodiquement mais pas trop souvent quand meme demontage et nettoyage des pieces a l essence f ,eventuellement a la gomme bleu d écolier pour la calamine du piston,et enfin lubrification au remontage avec encore de l after run.
voila il y a d autre methode et chacun ces petite astuces mais je ne sais pas si le karcer est la bonne solution!
bye ++
greg27 _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
Posté le: 08.10.2008, 20:50:23 Sujet du message: |
ok
moi je pense que pour les pieces du style piston bielle et chemise ce sera a la gomme bleue
et vilo roulement carter au petrole desaromatisé
et pour le carter un coup de karcher
car endroits peu accessibles!
car je veu eviter d'avoir du caramel dans mon moteur! |
greg27 Expert**
Posté le: 08.10.2008, 21:04:50 Sujet du message: moteur |
l eau et les roulements ça fait pas bon ménage et je vois pas l interet du karcher
il n y a pas lieu d avoir du caramel dans ton moteur, si tu lui met simplement de l after run apres avoir tourné.
apres libre a toi de flinguer ton c6 _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
Micland16 Modérateur Elite
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 2182 Localisation: Ligue 16 Nouvelle Aquitaine Nord
Posté le: 08.10.2008, 21:19:57 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | ok
La gomme Bleu, c'est uniquement sur le dessus du piston, et surtout pas ailleur, car sinon la chemise de ton moteur va perdre son bel effet miroir et ton moteur sera foutu.
@+ Michaël _________________ Michaël LANDREVIE |
greg27 Expert**
Posté le: 08.10.2008, 21:27:33 Sujet du message: moteur |
oui j ai pas précisé,que sur le dessus du piston la gomme !!
merci micland16 _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
gugus Ligue
Posté le: 09.10.2008, 00:21:51 Sujet du message: |
karcher, étrange quand meme
netoyer n'a pas grand interet si on tourne régulierement, l'exterieur ok mais l'interieur .... sauf si c'est pour stocker pour un long moment |
le_hache Elite
Posté le: 09.10.2008, 07:38:07 Sujet du message: |
Le grand nettoyage pour moi c'est le Bac à ultrason .
Le carter dans et toutes le reste dans l'essence F mis dans des petits pots en verre pour minimiser la conso d'essence F et pour le pas salir certaines pièces ou les abimer par frottement (carter melangé avec piston par exemple )
après séchage a la soufflette et remontage à l'after run LABEMA.
mais franchement le nettoyage est souvent superflu vu la propreté du moteur aussi bien avec le M27 qu'avec le Competizionne.... un simple coup de chiffon suffit souvent _________________ RB Products
Labema
GVP
Phred Elite
Posté le: 09.10.2008, 07:44:26 Sujet du message: |
pour nettoyer l'extérieur du carter (de préférence: avant démlontage du moteur), un pinceau à longs poils et du pétrole suffisent. C'est plus délicat que le karcher !
Seulement si j'ai roulé dans la boue, je rince à l'eau AVANT d'ouvrir le moteur, ensuite je démonte directement tout pour bien sécher. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 09.10.2008, 12:54:53 Sujet du message: |
merci pour vos infos!
je vous remercie de mavoir pris pour un debutant
mai je sui pas nul au point de pas savoir nettoyer mon moteur!
je veux juste savoir si il faut un produit special pour le nettoyer car je tournais au labema et je passe au meccamo
et je sait que ces 2 carburants ne font pas bon menage ensemble!
voila tout! |
