RCmag :: Voir le sujet - Conseil pour un novice !
thefan13
MessagePosté le: 15.01.2009, 20:48:58    Sujet du message: Conseil pour un novice ! Répondre en citant
Bonsoir, voila je viens d'avoir un B4 d'occas, je viens de tout branchés, j'allume la radio la direction marche bien mais l'accélération y a rien .Est ce que ca peut venir que les accus sont pas assez chargés merci d'avance
gachettesoude
MessagePosté le: 15.01.2009, 21:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je pense que si l'accu était simplement vide le moteur tournerait juste très lentement. A moins que tu n'ais un variateur récent avec un cut off.
Je regarderai plutôt coté moteur/câblage/variateur.
Un pseudo ça se mérite!
Erik83
MessagePosté le: 16.01.2009, 17:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et regarde aussi si ton "vario" est bien configuré Wink
Généralement, il y a une petite manip, pour "appairer" le Vario avec la radio OK!
-===== Ride to live ====-
Fleau
MessagePosté le: 16.01.2009, 17:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
C'est un controleur ou un variateur que tu as?
Si tu ne sais pas compte le nombre de fils qui viennent du moteur.
2= variateur donc moteur a charbon
3== controleur donc moteur brushless.
si c'est un variateur:
je pense que ton souci est qu'il n'est pas calibrer avec la télécommande.
Si c'est le cas, quel est le modèle de celui ci afin qu'on puisse te donner la démarche a suivre. Qui est d'ailleurs assez simple.
Si c'est un controleur:
soit identique au 1er cas
ou alors
il y a le cut off qui coupe faute de volt dans ta batterie.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Erik83
MessagePosté le: 16.01.2009, 17:53:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
thefan13
MessagePosté le: 16.01.2009, 18:31:17    Sujet du message: bonsoir Répondre en citant
Bonsoir, et merci a vous tous de bien vouloir m'aidez, alors voila il y a 2 fils qui viennent du moteur un jaune et un bleu donc si j'ai bien compris c'est un variateur la marque c'es un LRP il y a ecrit dessu 4i super reverse digital c'est tout ce que j'ai. je vais vous mettre une photo ca sera plus simple. merci d'avance pour votre aide.
thefan13
MessagePosté le: 16.01.2009, 18:43:07    Sujet du message: photo Répondre en citant
Fleau
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:02:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as bien compris OK!
alors je n'ai jamais prog de LRP mais bien d'autre marque.
je vais chercher car il y a plusieurs manière selon les marques...
mais si quelqu'un la déjà fais sur du LRP :lol:
qu'il le fasse Smile
Rc Models Team
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais programé de variateur LRP, mais, il suffit de chercher un peu, pour aider... Smile
http://aedownloads.com/downloads/manuals/lrp8305_Runner-Digital.pdf
C'est pas sûr que ce soit le même, mais la configuration doit être identique Wink
Fleau
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
ça dois etre les meme prog.
donc tu lis sur SET UP procedure.
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que c'est ecris dessus AI automatic?
Car si c'est le cas tu n'as pas besoin de le prog.
Rc Models Team
thefan13
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:36:27    Sujet du message: re Répondre en citant
non c'est pas ecrit ! je suis allé sur le liens mais j'y comprend rien j'ai essayé de traduire sur le net mais ca veu rien dire
thefan13
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
oups ! Je crois que c'est ecris AI digital et pas 4 I digital a gauche sur la photo en bleu autant pour moi alors si c'est pas besoin de programmé ca peu venir de quoi? du moteur qui est mort? quand je mais en marche le variateur est en vert quand je tourne d'un coté ca reste vert et quand j'accelere la led deviens plus verte et ca fais rien
Fleau
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:44:09    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ton servo de direction fonctionne?
Rc Models Team
thefan13
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui le servo fonctionne niquel j'ai trouvé le modele sur le net c'est le lien mais j'ai plus l'autocollant automatique c'est pour ca lol
http://www.rc8modelisme.com/fiche-produit.php?produit_id=65&reference=270083200&marque=LRP&designation=VARIATEUR-SUPER-REVERSE-DIGITAL
thefan13
MessagePosté le: 16.01.2009, 19:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
sinon je vais essayé un autre moteur j'en ai 7 il y en a bien 1 qui va marché enfin en dessu de 13 T j'ai vu que je pouvez mettre je vais sortir le fer a souder je crois . Si le moteur est en dessou de 13T ca viens peut etre de ca non?
Fleau
MessagePosté le: 16.01.2009, 20:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
attention c'est un 13 tours mini donc fais attention au moteur que tu lui associes!
Test donc avec un autre moulin et tiens nous au courants.
Rc Models Team
thefan13
MessagePosté le: 16.01.2009, 20:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup pour votre patience je vous tiens au courant merci encore
thefan13
MessagePosté le: 16.01.2009, 21:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est bon ca venait du moteur il était pas adapté pour le variateur je pense ou il est grillé j'ai mis un 15T j'ai monté mets 1er charbons impect je suis soulagé en tout cas merci a tous amis modélisme bonne soirée et bon week end
Erik83
MessagePosté le: 16.01.2009, 22:53:00    Sujet du message: Répondre en citant
Fleau
MessagePosté le: 16.01.2009, 23:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
ravis pour toi l'ami! Smile
Rc Models Team
