Posté le: 01.01.2010, 17:37:57 Sujet du message: Castle Creations 1/10 Mamba Max Pro
Connaissez-vous le dernier né de chez Castle?
Avec 6S et 200Amp max, ça devrait jouer même pour du 1/8è (en 6S bien entendu, histoire de limiter le courant)... qu'en pensez-vous?
Je lui vois 2 avantages:
1/ son prix par rapport à un ESC spécifique 1/8è
2/ son faible encombrement
De plus, j'ai lu qu'il dispose d'un réglage dynamique du timing qui permet de gagner du boost dans les hauts régimes (au prix d'un échauffement accru du moteur). _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse
Posté le: 01.01.2010, 19:18:20 Sujet du message: Re: Castle Creations 1/10 Mamba Max Pro
Oui et non. La différence de prix entre un monster et le mamba pro c'est 15$. Pour l'écart de prix, il vaut mieux ne prendre aucun risque. Ça peut être plus compact, plus léger, mais comme le dit JSR il faudrait savoir combien de watt il accepte.
Si un accro du light à envie de tester _________________ Un pseudo ça se mérite!
le MMP fonctionne très bien, avec mon Ve8 je me suis tiré la bourre avec des 1/12. En indoor sur moquette pas plus de 55°C après 12min (en fait 55°C à 5min puis stable à 55°C)
Del Castillo a dit qu'il était aussi fait pour les 1/8.
C'est l'un des moins chers des contrôleurs 1/8 à capteur. le Xerun étant peut être moins cher (et encore) mais surtout très encombrant.
