RCmag :: Voir le sujet - le gadget tendance du jour: refroidisseur de pressu - OU???
Lonestar
MessagePosté le: 30.05.2009, 23:12:46    Sujet du message: le gadget tendance du jour: refroidisseur de pressu - OU??? Répondre en citant
Salut a tous,
dans ma folie gadgetophile actuelle, j'ai fait l'acquisition du dernier gri-gri a la mode, j'ai nomme le fameux refroidisseur de gaz de pressu...
Apres m'etre bien gratte la tete devant la voiture ce soir et avoir essaye pendant environ 90 minutes d'y monter elegamment ce machin couleur titane (tres joli, au demeurant) a grand coups de dremel, double face, et autres vis de 3, je dois me rendre a l'evidence: je vois pas trop comment ni ou le fixer sans que ca ne gene certains autres organes plus ou moins critiques (dans le desordre: carro, couronne, tringleries, etc.) soit via le gri-gri lui meme, soit via les durits qui s'y rendent.
Pour ceusses qui se sont deja tapes l'installation de ce machin (qui, je le sens, va finir a la bellepou), ou est-ce que vous l'avez-vous installe, vous? Des photos de votre montage?
Merci du coup de main,
Paul
Titou
MessagePosté le: 31.05.2009, 07:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de regarder tous les derniers reportages des CF par exemple de ce forum Smile
MessagePosté le: 31.05.2009, 08:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Sur le 8ight de Yannick Aigoin Smile
Et celui de Nicolas Rodriguez:
traxxmanfather
MessagePosté le: 31.05.2009, 08:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce le bon exemple 1 reffroidisseer de pressu fixé sur 1 vis de patte de carter moteur Question
fred234
MessagePosté le: 31.05.2009, 09:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
pour info. J'ai passe le WE a debranche des pressu pour les ctrl tech du CFN a Grenoble . Je me suis crame les doigts a chaque fois . Meme le durite silicone est brulante apres un run de 5 mn de qualif .
Donc theoriquement le principe de refroidir un peu les gaz de pressu est bon. Mais le radiateur devrait quand meme etre place dans une zone fraiche voir ventile .
Voila c tout
Fred 234
bombastick974
MessagePosté le: 31.05.2009, 10:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé cette solution qui marche pas trop mal et j'ai troué la caro pour le refroidissement.
[img]
[/img]
[img][/img]
amontintin
MessagePosté le: 31.05.2009, 11:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal cette solution et plus cohérente avec l'utilisation du truc....... Cool
tof_bzh
MessagePosté le: 31.05.2009, 11:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça me rapelle la grande mode des économiseurs de carburant. Reste à savoir combien de temps ça va durer... Smile
bombastick974
MessagePosté le: 31.05.2009, 11:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
A savoir que le plus grand avantage du refroidisseur c'est lors du ravitaillement,
le moteur s'engorge moins car la différence de température entre la carburent et les gaz est moins grande.
Après pour l'autonomie on gagne entre 30 et 45 secondes d'autonomie, testé à différentes températures ambiantes.
kloz24
MessagePosté le: 31.05.2009, 11:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
bombastick974 a écrit:
[img][/img]
OK! la mieux pour moi car loin de toute source de chaleur un peu comme sur le truggy de Renaud Savoya ....
bombastick974
MessagePosté le: 31.05.2009, 11:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai qu'on ne peut pas critiquer les solutions de Renaud Cool Cool
je pensais aussi faire comme lui mais dans le sud l'été il fait très chaud et pouvoir utiliser la circulation d'air de la caro pour augmenter le refroidissement c'est aussi à réfléchir.
quelqu'un connait il une contre indication à ça?
Lonestar
MessagePosté le: 31.05.2009, 12:54:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les photos - la question est specifique au mbx-6, on est dans le foroume mugen mais je n'avais pas precise.
La methode Rodrigaaazzz ne jouera pas je crois, pas assez de place entre le reso et le reservoir...
Sur le carter - eeeuuuuh ca va pas un peu a l'encontre de l'effet de refroidissement recherche?
Pour la fixation en haut de la protection du trop-plein: effectiment c'est jouable, si on decoupe la carro... mais c'est un des endroits "exposes" donc je suis un peu inquiet, vu que je ne suis pas un pilote qui fait peu de fautes Mad
La fixation deportee a la Savoya, pourquoi pas... Je vas voir si je peux faire ca.
Si vous avez d'autres tofs specifiques pour le 6, je suis preneur :)
MErci,
Paul
pit
MessagePosté le: 31.05.2009, 19:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon MBX6, je l'ai placée le support sur une des vis supérieur de fixation des supports de diff centrale (La vis la plus en avant et la plus à droite).
Aucun souci avec ce montage.
titis14
MessagePosté le: 31.05.2009, 19:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ca tombe bien un ami en a monté un sur son MBX6 et dont emplacement et trés bien je te fait un petit dessin.
Le rectangle rouge c'est une petite pate en alu et le rond un trou pour viser le support du dissipateur.
Ici il est possé à un endroit intélligent, je ne comprend pas le montage de yannick sont dissipateur ce trouve entre les 2 plus grosses sources de chaleur.
Ca doit plutôt chauffer que refroidir.
pit
MessagePosté le: 31.05.2009, 19:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la photo pour mieux comprendre. Le support étant fourni dans refroidisseur R&B.
Lonestar
MessagePosté le: 31.05.2009, 22:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
PAs mal du tout, merci pour les tofs... le soucis avec deux durits qui passent sous le filtre, c'est que ce dernier se marque beaucoup et que c'est par la que finit par passer la poussiere jusqu'au carbu(vecu)...
Je me suis fait une fixation deportee a la Savoya cet aprem, avec une vis longue et colonnette en alu qui trainait dans mon boxon... a voir si ca tient. Sinon je tenterai la methode sur le palier de diff, c'est assez elegant, merci!
Merci du coup de main chers tous,
a+
Paul
titis14
MessagePosté le: 01.06.2009, 00:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
a+
Paul
Pour l'histoire des durites je vais encore parler du même MBX6 de mon ami et bien il a simplement collé une griffe de durite sur le filtre à air et ca ne bouge pas. Ses durite ne touche pas les tringleries.
Je vous joint un petit montage vite fait.
Si vous voulez une vrai photo de son montage je lui demanderais.
Le numéro 1 représente la griffe qui est la piéce indiqué par le fléche et le trais représente le passage de la durite.
linker
Présidents
MessagePosté le: 19.06.2009, 17:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai moi aussi céder a la mode sur mon rush 2 ! je l'ai fixer avec un support collé a la superglue sur la gauche du reservoir.
Si je ne gagne pas 1 minute sur mon plein, j'attaque la revue et tout ceux qui ont dit que l'on gagnait facilement 30sec pour publicité mensongére Very Happy
Oz
MessagePosté le: 19.06.2009, 18:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourras pas les attaquer !! Laughing parce qu'au final je crois bien que ca marche hihi...plus de 9min avec mon +4 alors qu'avant j'etais plutot en 7'30-8'...et non je n'ai pas touché les reglages...
j'vais re tester en faisant deux pleins d'affilé sur la meme piste ! OK!
linker
Présidents
MessagePosté le: 19.06.2009, 18:33:26    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester cela dés dimanche à Croix Chapeau Very Happy tant mieux si cela marche Mr. Green
