Posté le: 09.06.2010, 23:17:49 Sujet du message: |
Super banc de démarrage, avec deux gros moteurs et une courroie du genre balaise. Ca respire la solidité et il a vraiment la pêche. Autre avantage, il fonctionne aussi bien sur batterie 12 V qu'avec des accus et une batterie au plomb 7ampères rentre parfaitement dedans et tout est prévue pour la monter.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 30.12.2010, 23:39:34; édité 1 fois |
808driver Ligue
Posté le: 07.07.2010, 13:43:32 Sujet du message: |
| tres bon banc, l'essayer c'est l'adopter ! |
sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 11.07.2010, 17:17:40 Sujet du message: |
je possede ce banc et c'est vrai qu il marche d'enfer:
j'ai juste rajouter un relais 50A (j'en ai plein sous la main) et mit des prise pk 4mm.
Je viens de roder un moteur ALpha et demarrage sans soucis sur batterie 12V et la j'attends mes Lipos 14.4 5000Mah en parrallee pour etre tranquille.
Donc Vraiment un tres bon banc!!!
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
Posté le: 25.08.2010, 06:05:19 Sujet du message: |
Le galet de démarrage est monté sur 2 gros roulements 8x22, il est entrainé par une courroie assez souple qui bénéficie d'un tendeur, les pignons moteurs sont en alu ce qui devrait assurer une bonne fiabilité. On peut voir qu'une seconde fixation est disponible afin de pouvoir placer le galet à droite ou à gauche.
Les 2 gros moteurs sont de type 775W avec turbine de refroidissement intégrée, puissance garantie ! On voit bien sur les photos le système de mise en route du banc, celui ci est commun à la plupart des marques. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Jul_88 Ligue
Posté le: 01.10.2010, 18:55:51 Sujet du message: |
bonsoirs
j'ai acheté ce banc de démarrage il marche d'enfer rien n'a dire avec ses 2 moteur + pignon entraiment alu une courroie renforcé une pêche énorme |
Pierre43 Expert**
Posté le: 18.04.2011, 09:17:36 Sujet du message: |
Bonjour je déterre un peu ce post car je souhaiterai acquérir ce type d'accessoire de terrain et on m'a vivement conseillé ce banc car puissant endurant. Des retours
Merci de vos réponses _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 18.04.2011, 09:40:46 Sujet du message: |
Et bien le mien attaque sa seconde saison et il fonctionne toujours comme au premier jour. Je l'utilise avec une batterie au plomb ce qui le rend un peu lourd mais j'ai une grosse autonomie. Le banc est puissant et le galet est solide. Ce qui est intéressant c'est que le bloc moteur est réglable en fonction des châssis grâce à des oblongs et qu'on peut retendre la courroie grâce à d'autres oblongs.
Les calles de réglages en plastic sont solides mais les visses un peu courte et le réglage peu changer avec le temps et les vibrations. Cela n'est pas gênant il suffit de mettre des visses un peu plus longues et tout rentre dans l'ordre.
Pour ma part il a remplacé avec bonheur mon banc Garbo qui était au bout du rouleau.  |
Pierre43 Expert**
Posté le: 18.04.2011, 09:45:32 Sujet du message: |
Merci captaine caverne pour toutes ces infos
Et pour la batterie Est-ce qu'il en faut 1 spécifique RC ou chez un revendeur de batterie en tous genres ça se trouve? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 18.04.2011, 09:47:23 Sujet du message: |
La mienne est une batterie d'alarme achetée chez un vendeur d'accus.
12V 7ampères, que l'on trouve dans tous les Magasins de Rc. |
Pierre43 Expert**
Posté le: 18.04.2011, 09:54:40 Sujet du message: |
Ok merci maintenant ya plus qu'a regarder chez les partenaires.
Au fait est-ce qu'en occase ça peut valoir le coup  _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 18.04.2011, 10:13:01 Sujet du message: |
Il ne doit pas y avoir beaucoup d'occase, c'est un banc q'on garde pour un bon moment il me semble.  |
Pierre43 Expert**
Posté le: 18.04.2011, 10:21:07 Sujet du message: |
merci Capitaine_Caverne pour toutes ses infos: allez c'est parti pour la recherche du "juste prix"  _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7534 Localisation: seine et marne
Posté le: 18.04.2011, 11:31:27 Sujet du message: |
.......je suis l'heureux gagnant de ce banc a la rcmag cup
banc puissant , tres bien concu et tres facile pour adapter aux differents chassis
perso je l'ai equipe en accus lipo de 4S/3700mah et je tiens l equivalent de 2 WE de courses
par contre pas encore utiliser pour demarrer un moteur neuf, donc jree ne sais pas ses limites de puissance _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
vlad105 Ligue
Posté le: 18.04.2011, 18:05:54 Sujet du message: |
coucou , je possede aussi ce banc depuis le debut de saison , et perso , je démare mes OS / Nova , avec , alimenté par un accu 2S 5000mah ...
jamais eu de soucis de démarrage , ca tourne bien assez vite , et préserve les moteur (vla l'appel de courant qu'il doivent encaissé en 14,4volt ! ) pour ce qui est de l'autonomie , j'ai jamais regardé , je recharge quand j'y pense.... pour vous dire que ca tient un moment ...
tres fiable , pratique , et endurant , je viens de gagné les deux première course de ligue de la saison  |
Posté le: 18.04.2011, 20:20:46 Sujet du message: |
| vlad105 a écrit: | coucou , je possede aussi ce banc depuis le debut de saison , et perso , je démare mes OS / Nova , avec , alimenté par un accu 2S 5000mah ...
avec un 2S ....tu sous alimentes tes moteurs.....d'ou une baisse de puissance avec risque de chauffe
les moteurs qui equipent ce banc sont de type 775 et fonctionnent sous 12-14.4v
pourquoi s'en priver  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
