RCmag :: Voir le sujet - Equilibrer 2 packs de 2s
mrlasdu89
MessagePosté le: 21.04.2011, 07:13:16    Sujet du message: Equilibrer 2 packs de 2s Répondre en citant
Sur mon Nexx 8, j'ai 2 pack en 2S, je les charge séparément, donc les packs sont équilibrés, mais pas sur la totalité des 4S.
Faut t-il les équilibrer sur les 4 S,
si c'est le cas, comment les équilibrer? en série ok, mais mon soucis est au niveau de la prise d'équilibrage, existe t'il des cordon ad'oc ou doit t'on bidouiller....
derniere question....comment...... Smile
Merci à vous
zort
MessagePosté le: 21.04.2011, 15:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des doubleurs pour les prises balances chez a2pro , EASYMODEL , hobbyking. recherche DEDOUBLEUR DE CHARGE 2X 2S
MessagePosté le: 21.04.2011, 18:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mrlasdu89,
Tu devrait trouver tout ce qu'il faut chez nos sponsors. OK!
On a quelques spécialiste de l'électrique qui ont tout ça. Wink
mrlasdu89
MessagePosté le: 22.04.2011, 06:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour l'info, mais ma question subsidiaire est de savoir si c'est nécessaire....
Captain, et celà n'a rien à voir, je fais ce soir normalement une vidéo de la piste de Sens nouveau tracés ce soir...tu vas voir de GROS changements...
a++
MessagePosté le: 22.04.2011, 06:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme les saddle, 2 x 1S, tu peux les charger chacun leur tour, ou avec un chargeur duo, mais il y aura toujours plus chargé que l'autre, et ils vont se "transvaser", pour 2 x 2S, c'est pareil Wink
toine75
MessagePosté le: 08.07.2011, 17:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
intéressé par ce sujet (car intéressé par le Nexx) on me dit que cela pourrait avoir comme conséquence de raccourcir la duré de vie des accus...
Peux-t'on également utiliser des accus Nimh 7.2 avec le vario Hobbywing?
MessagePosté le: 08.07.2011, 17:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dépassé le NiMh, sinon, oui, c'est utilisable, et pas besoin de Cutoff comme le LiPo ou LiFe, quand il n'y a plus, ben, ça s'arrète, j'ai roulé avec du NiMh et du LiPo avec le même controleur, si le Cutoff est toujours activé, tu pers en autonomie Wink
toine75
MessagePosté le: 08.07.2011, 17:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
donc si transvasage il y a, les accus seront équilibrés?
Dadandson
MessagePosté le: 08.07.2011, 18:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, ils ne seront pas équilibrés, si le phénomène de "transvasage" s'appliquait il n'y aurait pas d'intérêt d'équilibrer le voltage de chaque éléments.
C'est bien au niveau de la tension qu'il faut un équilibre entre cellule.
@+ JP
alien_life_form
MessagePosté le: 10.07.2011, 10:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
On ne charge pas en série pour équilibrer mais au contraire, on est obligé d'équilibrer pour pouvoir charger en série. Si tu charge chaque cellule individuellement les une après les autres, elles le seront forcements. Ce n'est pas le temps de stockage qui va s'écouler entre les charges des différentes cellules qui va faire se décharger la 1ere plus que la dernière.
Vu que tu charge toutes tes cellules à la même tension finale, le seul intérêt de brancher tes 2 pack 2S en série pendant la charge, c'est de gagné du temps avec un seul chargeur.
Autre point, il n'y a pas de "transvasage" à la décharge (ni à la charge d'ailleurs) quand les cellules sont en série car le courant dans les cellules est forcement le même. Par contre si tu parts avec une cellule chargée et l'autre complément vide, faut pas compte sur le cut-off pour sauver la mise.
toine75
MessagePosté le: 11.07.2011, 14:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
et donc quelles sont les désavantages de l'utilisation de 2 packs 7.2 5000mAh versus un seul pack 14.4 5000mAh, à part le fait bien sûr de devoir doubler le nombre d'accus à acheter au final.
Aura-t'on les mêmes performances en compétition?
mrlasdu89
MessagePosté le: 11.07.2011, 14:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso, j'ai pris 2x2S car ils me serviront également pour une 1/10eme piste....
sinon, que ce soit en poids ou en contraintes de charge, un seul pack est préférable
a++
MessagePosté le: 11.07.2011, 14:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si un des 2S est "fatigué", et que l'autre non, un seul à changer.
Le résultat est le même, à part le cablable différent en utilisation, et souvent en configuration chassis.
Pour ce qui est de la charge entre 2 fois 2S et un fois 4S, je ne comprends pas tout Question
Quand vous chargez un accu 4S, les 4 cellules sont équilibrées, non, comme il est possible de charger 2 fois 2S avec la connectique adaptée, et de les équilibrer plutôt que faire accu 2S par 2S, ou les deux en même temps sur un chargeur adaptée, où est problème Smile
