leduc Expert*
Posté le: 13.05.2011, 20:10:02 Sujet du message: Charger un batterie de moto avec un chargeur de modelisme |
Donc je voudrais charger une batterie de moto acide plomb de 12V et je voudrai savoir si c'est possible de le faire avec un charger de modélisme qui gère les batterie pb ?
merci _________________
alien_life_form Expert**
Posté le: 13.05.2011, 21:04:56 Sujet du message: |
Il n'y a pas de contre indication, il suffit de sélectionner le bon programme et le bon nombre de cellule (6 cellules Pb - 12V). La charge devrait prendre une vingtaine d'heure si tu règle le courant initial à C/5. Ne pas oublie de désactiver la tempo de protection s'il y a et si tu ne peux la régler sur une durée aussi longue. |
leduc Expert*
Posté le: 13.05.2011, 21:05:32 Sujet du message: |
Des info sur ma batterie:
* Marques : Varta
* Numéro Abrégé : YB16CL-B
* Tension : Tension de 12V
* Capacité : 19 Ah/20h
* Bornes : Y5
* Dimensions(HxLxP en mm) : 175x101x156
* Garantie : garantie de 1 an
* Poids total du produit en Kg : 4,800
* Livré avec acide : Non
* Conditionnement : A l'unité _________________
leduc Expert*
Posté le: 13.05.2011, 21:07:50 Sujet du message: |
alien_life_form a écrit: | Il n'y a pas de contre indication, il suffit de sélectionner le bon programme et le bon nombre de cellule (6 cellules Pb - 12V). La charge devrait prendre une vingtaine d'heure si tu règle le courant initial à C/5. Ne pas oublie de désactiver la tempo de protection s'il y a et si tu ne peux la régler sur une durée aussi longue. |
oki merci pour l'info _________________
Darkmo2 Elite
Posté le: 13.05.2011, 21:10:06 Sujet du message: |
ça marche, j'ai essayé ya peu de temps, faut juste pas oublier d'enlever les bouchons de mise à l'air s'il y en a... après c'était une 90ah, pas rapide à charger _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 13.05.2011, 21:25:55 Sujet du message: |
normalement une batterie au plomb se charge au 1/10 C
dans ton cas environ 10h de charge a 1.9AH ( un peu plus de 10h car le rendement du chargeur n'est pas de 100% ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 13.05.2011, 21:29:20 Sujet du message: |
Une batterie au plomb (comme les Li-xx) ne se chargent pas à courant constant. Le temps de charge n'est donc pas le bête produit IxT/rendement des Nimh/NiCd. |
Nitro74 Découverte
Posté le: 14.05.2011, 06:21:12 Sujet du message: |
N'embrouille pas les choses, avec des explications simples; ça marche! |
leduc Expert*
Posté le: 14.05.2011, 06:55:03 Sujet du message: |
Nitro74 a écrit: | N'embrouille pas les choses, avec des explications simples; ça marche! |
ok je vais tester ca... merci _________________
Posté le: 14.05.2011, 06:58:41 Sujet du message: |
Comme dit plus haut, ne pas oublier de retirer les bouchons
L'avantage, pour les chargeurs ayant un timer de sécurité, il se désactive pour la charge des batteries au Plomb _________________ Papy boomer
Darkmo2 Elite
Posté le: 14.05.2011, 10:53:12 Sujet du message: |
un truc important aussi, bien aérer car la batterie dégage de l'hydrogène pendant la charge (très inflammable) _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
