zolive97421 Découverte
Posté le: 18.08.2011, 19:12:07 Sujet du message: Recherche une clé pour retirer les roulements. |
Tout est dans le titre quelqu'un aurait-il une clé pour retirer les roulements d'un moteur 3.5cc? ou une méthode? |
mp92010 Expert*
Posté le: 19.08.2011, 01:57:31 Sujet du message: |
salut il y a des magasins spécialisés ici à la réunion.ils ont tout ce qu'il faut. sinon j'ai un marteau et un ciseau !!!!!!!!! lebon cmpi |
Kanaii974 Découverte
Posté le: 19.08.2011, 05:39:09 Sujet du message: |
mp92010 a écrit: | salut il y a des magasins spécialisés ici à la réunion.ils ont tout ce qu'il faut. sinon j'ai un marteau et un ciseau !!!!!!!!! lebon cmpi |
Posté le: 19.08.2011, 05:44:38 Sujet du message: |
Ah bon je savais pas et comment il s'appelle se magasin? |
bisou Expert*
Posté le: 19.08.2011, 06:07:08 Sujet du message: |
Tout les magasins orientés compét en ont... _________________ Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re |
loule Ligue
Posté le: 19.08.2011, 08:19:42 Sujet du message: |
Salut sinon tu peux aussi utiliser cette methode
Tu chauffe ton carter moteur autour du roulement et en principe il dois sortir tout seul avec la dilatation
Sinon arrache roulement
Voila
Bon courage |
Posté le: 19.08.2011, 08:39:24 Sujet du message: |
Merci finalement je vais mettre sa dans la main d'un professionnel. |
Posté le: 19.08.2011, 10:50:27 Sujet du message: |
Je pense que c'est le meilleur plan si tu as pas le matos pour retiré jai fais moi meme l'experience il y a lontemps! |
pirapoulp Expert*
Posté le: 19.08.2011, 18:09:07 Sujet du message: |
Moi je mets le carter au four, et ca sort tous seul !
Un petit coup et hop le roulement saute. (pas besoin de marteau)
L'avantage du four, est que tu chauffes la totalité du carter à la même température donc pas de probléme de dilatations. A essayer !!!! |
Posté le: 19.08.2011, 18:17:27 Sujet du message: |
Bonsoir merci pour le conseil c'est ce que on m'avais conseiller, sa sera pour une prochaine fois ou j'aurai des roulements a retirer, la pour cette fois ci sa sera avec une clé adapté au démontage et au remontage de roulement. Merci en tout cas pour vos conseils. |
mp92010 Expert*
Posté le: 20.08.2011, 01:51:10 Sujet du message: |
salut avec une masse de 5kg tu serai parti un peu plus vite. essai i marche bien lol. lebon cmpi |
Posté le: 20.08.2011, 06:17:00 Sujet du message: |
J'imagine que c'est comme sa que tu fait avec tes moteurs sa doit bien marcher lol. |
