RCmag :: Voir le sujet - Quel type de graisse pour cardans/couple conique/pignons
Chris38
MessagePosté le: 11.11.2011, 12:03:31    Sujet du message: Quel type de graisse pour cardans/couple conique/pignons Répondre en citant
Quel type de graisse (graphitée/cuivrée ou autres) faut-il utiliser pour graisser les cardans/couple conique/pignon d'attaque.
Il existe bien cela dans tous les mags, mais en petite quantité.
On doit pouvoir trouver une équivalence en GSB.
tapenade
MessagePosté le: 11.11.2011, 12:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
tu vas dans un garage et tu demandes un berlingot de graisse à cardan de voiture....
c'est en général gratuit et à base de bisulfure de molybdène, filant et assez fluide donc très bon ( ps combien font des cardans de voiture en durée de vie?) Very Happy Very Happy Very Happy
bonne chasse... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
Mumuch
MessagePosté le: 11.11.2011, 13:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
tapenade a écrit:
bjr,
C'est pas comparable les cardans d'une échelle 1 mais cela dit n'importe quel type graisse fera l'affaire hors mis la graisse silicone prévu pour les plastiques.
En résumé plus elle sera collante et plus elle restera efficace dans le temps.
Perso j'ai une cartouche de graisse industriel au Téflon et jelj'utilise partout et même une noisette dans les diff et elle se dilue très bien dans le silicone. (pour info le Téflon est le meilleur anti friction, utilisé en aditif directement dans les huiles moteur auto/moto)
Wink
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 11.11.2011, 13:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est pour du TT .......oublie tout graissage sur ce qui est a l'air libre : articulation et noix de cardans en particulier
la poussieres est le meilleur abrasif melangee a la graisse...donc usure tres rapide
seules les parties sous plastiques (cellules ) peuvent etre graissées : pignons d'attaque, pignons coniques ...etc
pour cela , de la graisse au lithium,de la graisse universelle,de la graisse blanche....ou toute autre graisse a engrenage peut faire aisement l'affaire
si les articulations de tes cardans sont protegés par des soufflets tu peux mettre une chouia de graisse car pas exposés a la poussiere
pour les articulations a l'air libre des cardans et noix par exemple tu peux utiliser un lubrifiant sec de type PTFE( ex lubrifiant sec au PTFE 3en 1)
ca limite un peu l'usure des articulations
la meilleure solution : pas de graisse sur tout ce qui est exposé a la poussiere
Gozz
MessagePosté le: 11.11.2011, 14:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je met de la graisse HSS de chez Wutrh OK! OK! OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Modelprophilippe
MessagePosté le: 11.11.2011, 19:16:57    Sujet du message: Quel type de graisse pour cardans/couple conique/pignons Répondre en citant
bonsoir chris types de graisse molygraphite s'offre a toi
http://www.modelpro.fr/graisse-cuivre-p-2512.html
http://www.modelpro.fr/graisse-anti-friction-cuivre-p-4084.html
j'utilise soit l'un ou l'autre depuis de tres nombreuses années(ce produit m'a ete conseillez a l'époque ou j'étais en f1)et pour tous les roulements devant résister a fortes pressions et couple conique
philippe chaussard modelpro
philippe27
MessagePosté le: 12.11.2011, 11:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour la graisse a condition d'avoir un soufflet de protection étanche qui résiste à la graisse et à la chaleur pour les cardans
si non usure prématuré avec la silice (poussière)
attention au bon centrage des goupilles sur la noix (pour éviter le percement du soufflet)
MessagePosté le: 12.11.2011, 19:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le top, pour les cellules, c'est le barbotage, mais il faut des cellules étanches Wink
J'ai lu ça quelque part sur le forum, en 4x2, carément de la 20x40 de voiture grandeur, en fait, comme sur les voitures grandeur.
Pour les cardans, si pas de soufflet, rien, ou alors si présence de soufflet, ben comme les voitures grandeur, graphité.
Sur mon premier buggy, Fox Tamiya, les cardans avaient des soufflets, et dedans, de la graisse graphité Smile
Chris38
MessagePosté le: 12.11.2011, 20:43:57    Sujet du message: graisse Répondre en citant
Merci pour les infos
cedric16
MessagePosté le: 12.11.2011, 21:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise de la graisse Facom au lithium pour mes couples coniques et aucun soucis.
Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R
