RCmag :: Voir le sujet - Sonic: Nouvelle marque de moteur
romain_f
MessagePosté le: 02.12.2011, 18:52:34    Sujet du message: Sonic: Nouvelle marque de moteur Répondre en citant
Vous trouverez le détail des produits sur le site Andelle compétition:
Sonic chez Andelle competition
3 moteurs sont dispo, un TT, un .12 et un .21
Voici quelques photos du V.21T
philippe27
MessagePosté le: 02.12.2011, 19:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sonic V.21T 3.5cc on-road engine
Features:
- 7+2 port hard chromed sleeve
- CNC machined flat piston
- Balanced 14mm turbo crankshaft with silicon insert
- Aerodynamic “knife edged” connecting rod
- Modified backplate for improved fuel flow
- Turbo combustion chamber with cooling fin
- Lightweight cooling head for low C.G.
- 14mm high quality Swiss main bearing
- Composite slide valve carburettor
- 8mm and 9mm aluminium venturi
Technical data:
- Displacement: 3,49ccm
- Max power: 2,85 HP @ 37.500 U/min
- Bore: 16,26mm
- Stroke: 16,80mm
- Ports: 7+2
- Front bearing: 7×19x6mm
- Rear bearing: 14×25,4×6mm
- Glowplug: Sonic P7TC turbo plug
Nous apprenons la sortie prochaine d’un tout nouveau moteur thermique de compétition de marque Sonic . Produite selon les meilleures normes de qualité par un fabricant de moteur italien bien établi, la nouvelle série de moteurs comprend un 1/8 piste appelée Sonic V21T, un moteur 1/10 Touring appelée Sonic V12T et un moteur TT 1/8 off road appelée Sonic V21B.
Les moteurs ont été largement testés en collaboration avec certains des meilleurs pilotes du monde pour assurer une performance optimisée en terme de puissance et de consommation de carburant. De plus amples détails ainsi que des pilotes d’équipe seront dévoilés prochainement.
http://www.sonic-engines.com/
zef62
MessagePosté le: 02.12.2011, 20:09:08    Sujet du message: Répondre en citant
belle prépa sur base base picco OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Fram
MessagePosté le: 02.12.2011, 20:09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la sortie d’échappement inclinée, c'est une base Picco.
canardeur
MessagePosté le: 03.12.2011, 10:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
cela semble etre du haut de gamme, des idérs des tarifs ?
philippe27
MessagePosté le: 07.12.2011, 09:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
V.12T
Features:
* 3 port hard chromed sleeve
* CNC machined flat piston
* 14mm turbo crankshaft w silicon insert
* Aerodynamic "knife edged" connecting rod
* Modified backplate for improved fuel flow
* Turbo combustion chamber with cooling fin
* Lightweight cooling head for low C.G.
* 12mm high quality Swiss main bearing
* Composite slide valve carburettor
* 5,4mm aluminium venturi
Technical data:
* Displacement: 2,11ccm
* Max power: 1,75 HP @ 41.500 U/min
* Bore: 13,8mm
* Stroke: 3
* Front bearing: 6x16x5mm
* Rear bearing: 12x21x5mm
* Glowplug: Sonic P6TC turbo
* Weight: 215g
V.21T
Features:
* 7+2 port hard chromed sleeve
* Balanced 14mm turbo crankshaft with silicon insert
* 14mm high quality Swiss main bearing
* 8mm and 9mm aluminium venturi
Technical data:
* Displacement: 3,49ccm
* Max power: 2,85 HP @ 37.500 U/min
* Bore: 16,26mm
* Stroke: 7+2
* Front bearing: 7x19x6mm
* Rear bearing: 14x25,4x6mm
* Glowplug: Sonic P7TC turbo
* Weight: 320g
V21B
Features:
* Dust protected front bearing
* 6mm and 7mm aluminium venturi
Technical data:
* Max power: 2,65 HP @ 33.500 U/min
* Bore: 16,26mm
* Stroke: 7+2
* Weight: 340g
RCbond
MessagePosté le: 07.12.2011, 11:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
GRP plutot non?
amontintin
MessagePosté le: 07.12.2011, 11:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
pas tous à fait.....le vilo n'a pas la virgule au centre du plateau , et le carter est différent entre les 2 roulements......après il est vrai que dans la globalité "visuelle" il y a une ressemblance Smile
zef62
MessagePosté le: 07.12.2011, 12:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas le carbu est un picco tout comme le carter qui est identique a la nouvelle gamme( boost et torque) OK!
romain_f
MessagePosté le: 07.12.2011, 18:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je croayis avoir répondu, il s'agit bien d'une base Picco
philippe27
MessagePosté le: 08.12.2011, 14:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
en effet très proche de la préparation Picco comme le TORQUE .21 EDO MODIFIED 2012 on-road racing
http://www.teampicco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=532
chaffu71
MessagePosté le: 08.12.2011, 19:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que je pourrais metre une bielle de ce moteur sur mon mega zx 21 ds2 ??
car lui aussi c'est une base picco sauf qu'il n'y a plus de pièces...
Forfaster racing team
toyoyo
MessagePosté le: 10.12.2011, 21:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Serpent 977 viper Evo2/Picco R1 Team/ Racing Expérience/Kronos/Futaba
Si tes freins sont ramollos, tu finis dans le caniveau
