Posté le: 30.04.2012, 13:25:02 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 3 venturis pour le carburateur ( 6, 7 et 8 mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.05.2012, 22:40:40; édité 1 fois |
Posté le: 02.05.2012, 06:21:35 Sujet du message: |
Ce BXR représente le haut de gamme chez RB et c'est celui qui est généralement utilisé par les pilotes du team.
Fiche Technique RB Buggy BXR
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 5+2 by pass
Vilebrequin : ø 14,5 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 355 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.05.2012, 22:46:22; édité 1 fois |
Thomas Elite
Posté le: 03.05.2012, 13:21:26 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: |
Les 3 buses de carburateur livrées avec le RB B11 ( 6, 7 et 8 mm ). |
Lapsus?  |
kyoshe Expert*
Posté le: 06.05.2012, 16:48:23 Sujet du message: |
| bonjour, quel est la différence exact svp entre le bxr et le bx?? merci |
Jacke Elite
Posté le: 06.05.2012, 17:22:32 Sujet du message: |
BXR dispose en plus, d'un gros roulement billes céramique, d'un vilo pate rouge avec pastille d'équilibrage.
Les vilos BX et BXR n'ont plus qu'une virgule. _________________
Nemo77 Elite
!:https://imagesia.com/nemo-2-_14pdd)
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 1408 Localisation: au podium
Posté le: 06.05.2012, 17:36:04 Sujet du message: |
a ce prix la le vilo n est meme pas traiter  _________________ ><(((((°>
kyoshe Expert*
Posté le: 06.05.2012, 20:00:47 Sujet du message: |
| ok merci jacke et nemo77 je me suis dit pareil mais bon normalement le chemise piston est mort avant le vilo enfin j'espere |
Nemo77 Elite
Posté le: 06.05.2012, 20:44:08 Sujet du message: |
Edit
le poisson il est limite là quand on est aidé par une marque c'est pas bien d'en dénigrer une autre :x
tracto _________________ ><(((((°>
Jacke Elite
Posté le: 06.05.2012, 20:52:42 Sujet du message: |
| Nemo77 a écrit: | a ce prix la le vilo n est meme pas traiter  |
J'ai des vilos RB qui aprés une saison de course n'ont que 1/100éme d'usure donc normal.
Un bon rodage et ton maneton ne s'usera pas anormalement. _________________
Posté le: 08.05.2012, 19:01:49 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie TT,
la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le
couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré
au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.05.2012, 22:43:25; édité 1 fois |
nicoj28 Expert**
Posté le: 09.05.2012, 14:54:45 Sujet du message: |
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter. |
A quand des vis CHC ? _________________ http://www.teambolide28.com/ |
