modeliste76 Ligue
Posté le: 15.05.2012, 19:32:21 Sujet du message: chemise qui ne veut pas sortir |
Bonjour a tous
Alors voila mon probleme : en voulant demonter mon moteur pour une verification je n'ai pas reussi a sortir la chemise je m'explique : je met un colier entre le piston etla chemise au niveau de la lumiere d'echappement et tourne donc jusque la normal et la chemise sort j'enleve le collier pour pouvoir continuer de tirer a la main mais la impossible donc voici ma question : comment puis-je sortir ma chemise ?
Et au passage j'aimerais changer ma bougie ou en rachetter une de rechange mais je ne sais pas quoi prendre comme marque ni comme indice c'est sur un moteur de 2.5 cm et une bougie "classique"
Merci d'avance de vos reponces |
Fram Elite
Posté le: 15.05.2012, 20:05:02 Sujet du message: |
after fun entre le carter et la chemise une fois celle-ci un peu sortie. Puis un coup de décapeur sur le carter pour le dilater un peu. Ca doit sortir sans forcer. |
modeliste76 Ligue
Posté le: 15.05.2012, 20:06:22 Sujet du message: |
okay merci de ta reponse et tu as une idee pour la bougie ? |
pilotedeouf Ligue
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 241 Localisation: Vidauban 83
modeliste76 Ligue
Posté le: 16.05.2012, 17:19:47 Sujet du message: |
okay merci |
modeliste76 Ligue
Posté le: 16.05.2012, 17:41:59 Sujet du message: |
en effet ce kit a l'air d'etre top mais cher aussi |
Posté le: 16.05.2012, 18:11:26 Sujet du message: |
modeliste76 a écrit: | en effet ce kit a l'air d'etre top mais cher aussi |
hi! de l huile de remontage (c est pas trop cher) mais indispensable tu en as
ou a défaut huile de ricin chez le pharmacien
sèche cheveux aussi pour sortir ta chemise (et le fer pour les plis )
et fait gaffe au sens des pieces piston insert et pmh pour remettre le bouchon de carter
modeliste76 Ligue
Posté le: 16.05.2012, 18:16:57 Sujet du message: |
oui oui j'ai de l'huile de remontage |
