savatopier Découverte
Inscrit le: 19/09/2009 Messages: 56 Localisation: MAYENNE / LPBL St Christophe du luas
Posté le: 11.11.2012, 19:26:12 Sujet du message: Vous avez quoi comme chargeur pour vos accu Lipo 4-6S? |
Je dois investir dans un chargeur pour charger mes accus Nimh de mon MBX6 thermique.
Comme j'ai pour projet de convertir un 2eme châssis MBX6 en brushless, j'aurai voulu savoir quel chargeur avez-vous pour charger vos accus Lipo 4 ou 6s?
Des conseilles aussi pour le choix serait le bien venu.
Sinon, j'avais trouver ça:
ROBBE Power Peak C8 EQ-Bid 12V/230V ref: 8124
Caractéristiques Techniques Power Peak C8 :
Tension d'admission : 11-15 Volts CC ou 230 Volts CA
Nombre d'éléments :
1 à 24 éléments Ni-Cd/Nimh
1 à 8 éléments Lilo, Lipo ou Life
1 à 12 éléments Plomb
Courant de charge :
0.1 à 10A (180W) à 12 Volts
0.1 à 10A (110W) à 230 Volts
Courant de décharge : 0.1 à 10A (35W)
Courant égaliseur : 250Mah
Encombrement : 180 x 145 x70mm
Poids : 750Gr
Quand pensez vous ?
Merci. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox |
gazandcrash Ligue
Inscrit le: 11/11/2012 Messages: 219 Localisation: MRCM, Ligue 18
Posté le: 12.11.2012, 09:08:38 Sujet du message: |
Vu la tension de nos 4S, 80W de charge sont nécéssaires au minimum pour pouvoir charger à 5A, donc tu es largement dans les clous.
Au vu des caractéristiques, ce chargeur à l'air pas mal, d'autant qu'il offre la polyvalence de se passer d'alimentation stabilisée en se raccordant directement au secteur.
Moi, j'utilise un SkyRc E6680 (12/220V, 80W en charge, 10W en décharge, 300mah d'équilibrage), juste suffisant pour l'utilisation loisir que j'en fais. Pour moins de 60€ neuf, il ne m'en fallait pas plus! _________________ ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND! |
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
Posté le: 12.11.2012, 13:06:02 Sujet du message: |
salut!
un liens vers un sponsor du site !
http://www.tecracerc.kingeshop.com/Duo-Charge-TECPOWER-cblaaabRa.asp _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
Posté le: 12.11.2012, 13:33:59 Sujet du message: |
gazandcrash a écrit: |
Moi, j'utilise un SkyRc E6680 (12/220V, 80W en charge, 10W en décharge, 300mah d'équilibrage), juste suffisant pour l'utilisation loisir que j'en fais. Pour moins de 60€ neuf, il ne m'en fallait pas plus! |
J'ai eu presque le même: le PRO-TRONIK AP681BLC et je l'ai renvoyé au sav 2 fois:
-1 fois pour le ventilo bloqué qui sentait le chaud, chargeur remplacé par un neuf
- et je le renvoi à nouveau pour la prise 220V qui ne marche plus.
Donc je toute de la qualité de ce chargeur, c'est pour ça que je voudrai l'échanger au sav par un autre chargeur de meilleur qualité.
Pareil pour le Duo Charge TECPOWER qui est fait par IMAX, j'ai toujours un IMAX B6 (acheter en chine) et il est incapable de charger correctement les accus Nimh. Je voudrais éviter cette marque. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox |
Posté le: 12.11.2012, 13:40:58 Sujet du message: |
Bizarre je n'ai aucun souci avec le miens!
le problème est que tu achetes en chine lol _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
Liouche_92 Découverte
Posté le: 12.11.2012, 13:47:11 Sujet du message: |
Perso j'utilise l'ULTRAMAT 18 de Graupner, rien a dire pour le moment
Sinon les Hypérion on très bonne réputation... Mes c'est pas les prix des produits chinois _________________ Mbx6eco + Hobbywing 120a + Léopard 1800Kv/Tékin 2050Kv + DS10115 + MT4...
Anderson M5 Full options...
KP12 + Ezrun 60A + 13.5...
Léopard 4WD FG + G270 Hobby EVO12 + SANWA M11x...
catilina Ligue
Inscrit le: 02/07/2011 Messages: 265 Localisation: Assesse
Posté le: 12.11.2012, 13:52:12 Sujet du message: |
savatopier a écrit: | gazandcrash a écrit: |
Pareil pour le Duo Charge TECPOWER qui est fait par IMAX, j'ai toujours un IMAX B6 (acheter en chine) et il est incapable de charger correctement les accus Nimh. Je voudrais éviter cette marque. |
moi aussi cela fais deux ans que j utilise le tecpower duo que ce sois pour le thermique ou électrique ai je n ai jamais eu aucun souci que ce sois en nimh , lipo, lieft ou même plomb pour chargé la batterie de mon banc
Jacke Elite
Posté le: 12.11.2012, 14:13:29 Sujet du message: |
J'utilise un Ultramat 16 qui me donne entiére satisfaction.
Il fonctionne sur batterie 12V et secteur 220V.
Posté le: 12.11.2012, 15:54:13 Sujet du message: |
cedric_nounours a écrit: |
le problème est que tu achetes en chine lol |
Je crois, de toute façon, que la plupart des chargeurs sont fabriqué en Chine. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox |
Posté le: 12.11.2012, 16:01:29 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | J'utilise un Ultramat 16 qui me donne entiére satisfaction.
j'ai aussi un ultramat 16 mais en 220 tu charges maxi a 3.5A un 4S
Ce chargeur ne fait que 50w en 220 et 80w en 12v
pour faire du BL c'est un peu juste a mon avis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 12.11.2012, 18:35:58 Sujet du message: |
En résumé, il faut un chargeur de 80W mini en 12V et 220V pouvant aller jusqu'à 6A mini. C'est bien ça?
Est ce qu'un chargeur avec 2 sorties est utile?
Combien de temps roulez vous avec vos accus Lipo ?
Combien faut-il d'accus pour être à l'aise sur le terrain?
A combien chargez-vous vos accus (1C, 2C ...)? _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox |
Posté le: 12.11.2012, 19:34:55 Sujet du message: |
Merci pour le lien, c'est ce qu'il me fallait.
Par contre, pour le chargeur je sais toujours pas lequel prendre.
Je veux quelque chose de suffisament puissant, fiable et pas trop cher.
Mais est ce que investir dans un 2 sortie vaut le coup ou pas? _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox |
Posté le: 12.11.2012, 20:42:13 Sujet du message: |
je viens aussi de franchir le pas du BL
ca fait 2 apres midi que je vais au terrain et avec mon chargeur ULTRAMAT 16 ......il me faut beaucoup de temps pour charger
j'ai une alim mais la tension est trop instable et me provoque des coupures intempestives du chargeur ...donc 220v obligatoire et ca me fais que 3.5A de charge , pour des 4S/5200mah = 1h30
j'ai 2 accus et c'est un peu galere
donc je vais aussi investir dans un chargeur a 2 sorties , 10A /sortie et acheter 2 packs suplementaires pour etre tranquille
perso je vais voir dans la gamme graupner ce qu'ils proposent _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
amontintin Champion du monde
Posté le: 12.11.2012, 22:16:01 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=526&code_lg=lg_fr&num=17
Le SK-1000017-01 à 85€ et le SK-100018-01 à 155€ sont très bien pour charger à 1c en toutes tranquilité |
Je les avais bien vu ces 2 la, mais je savais pas si il etait bien ou pas ?
Perso j'avais pensé à celui la: SK-B6450100 à 95euros. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox |
fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 13.11.2012, 09:37:05 Sujet du message: |
salut
j'utilise le supernova t2m avec un equilibreur LRP j'aime bien ce chargeur qui me sert aussi pour la radio et mes accus de miniz |
davifanie Découverte
Posté le: 13.11.2012, 13:10:26 Sujet du message: |
bonjour je vais me convertir au brushless et je voudrai savoir si un ultramat 18 est bien pour charger des lipo 2s
merci |
