RCmag :: Voir le sujet - probleme sur toro nero
biguou
MessagePosté le: 17.09.2013, 10:59:39    Sujet du message: probleme sur toro nero Répondre en citant
bonjours,
j'ai un soucis avec mon moteur quand je suis en pleine accélération (a terre) mon moteur a comme des retours de gaz,on entend pouf,pouf...:beurk:
comme si y'avait des trous.
est ce un probleme de reglage?
merci pour votre aide
cyrille78
MessagePosté le: 17.09.2013, 11:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
bougie
Vignier cyrille
Chris-59
MessagePosté le: 17.09.2013, 11:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la bougie OK!
biguou
MessagePosté le: 17.09.2013, 11:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
bougie qui est hs ou indice pas conforme?
cyrille78
MessagePosté le: 17.09.2013, 12:32:00    Sujet du message: Répondre en citant
surement hs
meme si elle rougie elle peut etre hs
Vignier cyrille
Chris-59
MessagePosté le: 17.09.2013, 12:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui hs,c'est un signe de fatigue,elle va pas tarder à péter,à ta place je la change direct par sécuritéWink elle était vieille? Combien de litre à peu près?
MessagePosté le: 17.09.2013, 16:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
sans donner une solution au probleme , .....meme si je pense aussi a une bougie et revoir les reglages ......sache que une bougie peut durer tres longtemps ou claquer tres vite
le nombre de litres ou le temps d'utilisation n'etant pas un critere de premiere "urgence"
une bougie est un element essentiel du moteur et durera tres longtemps si ton moteur est bien reglé
il y a des signes qui peuvent t'aider
- filament bien brillant = bon reglage
- filament couleur sable ou qui a perdu son brillant = moteur trop pauvre
- filament deformé = moteur trop pauvre
-filament noir et gras = moteur trop riche
en ce moment avec la temperature exterieure que l'on a et si tu roules au 25% je pense qu'une bougie indice 6 voire 5 devrait convenir
ce que je peux te conseiller c'est de prendre une bougie de la meme marque que ton moteur si c'est possible
eventuellement fais toi aider pour revoir tes reglages
si ca peut t'aider
jerem-072
MessagePosté le: 17.09.2013, 18:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Attention a ne pas l'utilisez trop sec,ou la casse ne va pas mettre de temps!
En tout cas l'un des meilleurs moteurs que novarossi a sortie en 7transferts a mon goût...
Mais miniman ta fait une reponse complète a ta question OK!
biguou
MessagePosté le: 18.09.2013, 09:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toute vos reponses et oui ma bougie a deja pas mal de litre
