RCmag :: Voir le sujet - Changement embrayage, et blocage piston
Changement embrayage, et blocage piston Aller à la page 1, 2  Suivante
vaporisator
MessagePosté le: 07.11.2013, 07:24:05    Sujet du message: Changement embrayage, et blocage piston Répondre en citant
Salut à tous,
je me suis lancé hier, après réception de mon Lutz, dans le changement de l'embrayage, j'avais jamais fait ca, donc j'ai matté une dizaine de vidéos différents pour voir la manip' et être sûr.
Mais lors du remontage sur le Lutz, y a le vilo qui ne tourne plus et le piston est positionné en position semi-haute.
Comment-est ce que je dois faire pour que mon volant moteur tourne à nouveau ?
Là, l'embrayage est juste remonté sur le vilo, sans serrage ni rien.
Merci pour votre aide Wink
Jacke
MessagePosté le: 07.11.2013, 07:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis remplacements de l'embrayage, c'est remplacement des masselottes?
As tu déposé le volant moteur?
toutalu
MessagePosté le: 07.11.2013, 08:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, ton moteur est neuf je suppose, ce doit étre le serrage de ton piston dans la chemise qui doit faire le blocage.lorsque tu auras bien resserrer ton volant tout devrait rentrer dans l'ordre.
derriere ton volant il y a une bague conique , c'est cela qui solidarise vilebrequin et volant.
un moteur neuf "coince" énormément lorsque le piston est en haut.
foxone
MessagePosté le: 07.11.2013, 08:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour petit conseil pour le lutz soi soigneu utilise un decapeur pour le rodage il faut presque 4 l en tout pour qu il ne bloque plus au point mort haut
vaporisator
MessagePosté le: 07.11.2013, 10:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok les amis merci pour les conseils Smile
Sinon pour débloquer le piston de la chemise, ce n'est pas nécessaire de graisser ?
Pour le rodage, je confierai ça a quelqu'un de compétent...
J'ai essayé de faire des trucs moi même histoire de monter en compétence, c'est en forgeant que l'on devient forgeron Smile
cincinnatikid11
MessagePosté le: 07.11.2013, 10:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu ne la pas fait demonte la bougie pour avoir moins de compression ,mais si ton moteur est neuf c'est normal donc decapeur pour chauffer
salut
vaporisator
MessagePosté le: 07.11.2013, 16:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
En effet c'était a peine bloque, mais j'avais pas pris le risque de forcer un peu Smile
Je vais déjà remonter le tout sur le châssis, remettre d'équerre la tringlerie des gaz ça sera déjà pas mal pour ce soir Smile
Ensuite, je peux tenter directement de la démarrer avec le banc ou je dois faire autre chose ? Apparemment le décapeur n'est pas nécessaire pour le lutz.
Niveau pointeau etc, j'ouvre au max ou je laisse comme c'est livre ? (J'ai pas encore regarde comment sont les vis :p )
davy_ram
MessagePosté le: 07.11.2013, 16:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
chauffe quand meme au décapeur surtout par les température que l on as en ce moment ,perso je le fais pour tout mes moteur au moins tu ne peine pas pour le démarré et donc le rodé.si tu n as pas de décapeur utilise un bon sèche cheveux bon courage pour ton rodage
Sworkz ,james,donuts racing,labema
vaporisator
MessagePosté le: 07.11.2013, 16:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
il fait 28° au soleil dans le sud à Perpignan là où je me trouve Wink
Mamare
MessagePosté le: 07.11.2013, 16:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis aussi de Perpignan et c'est vrai qu'aujourd'hui ça tape Cool
kikiz18
MessagePosté le: 07.11.2013, 16:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
ah le salo !! OK! lol dire que nous notre piste est casi sous l eau !! Arrow
non serieux decapeur ou seche cheveux meme si chez toi il fait chaud !! veinard Surprised
bon courage pour la suite
toutalu
MessagePosté le: 07.11.2013, 18:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas quelqu'un qui pourrait t'aider ?
toutalu
MessagePosté le: 07.11.2013, 18:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire , qui soit à coté de toi pour te donner un coup de main.
vaporisator
MessagePosté le: 07.11.2013, 18:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais je vais devoir attendre ce WE Wink J'en profite pour tout démonter et nettoyer, chose que je n'avais pas l'habitude de faire Smile
davy_ram
MessagePosté le: 07.11.2013, 18:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised la vache bande de vénard ....il m agace a chaque fois a nous pourrir le moral c est sudiste Laughing je plaisante...
chauffe le quand même ou attend ce week end OK!
jeanchrist
MessagePosté le: 07.11.2013, 19:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
chauffe au decapeur pour le demarrage pendant le rodage,
la bielle te diras merci
vaporisator
MessagePosté le: 07.11.2013, 19:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah j'ai fait quelques photos du remontage Smile
https://plus.google.com/photos/116730931793505865617/albums/5943583834936480033
Sinon, si j'ai pas de décapeur mais un seche cheveux, c'est bon c'est ça ? Smile
Combien de temps faut chauffer et surtout à quelle hauteur ? Au niveau de la lumière d'échappement ?
Merci Smile
davy_ram
MessagePosté le: 07.11.2013, 20:20:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui sèche cheveux tu chauffe juste en dessous de la culasse
vaporisator
MessagePosté le: 07.11.2013, 20:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
question con, je peux enlever les roues pour le statique non ? Smile
vaporisator
MessagePosté le: 07.11.2013, 21:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon ! J'ai bien séché au seche cheveux de compét de ma copine, qui doit couter plus cher mon moteur au passage... Very Happy (aaaah les femmes...)
Et donc, ca a bloqué deux fois au bout de 5 secondes où le volant a tourné avec un bruit... Mr. Green Mr. Green Mr. Green BANDANT !
Puis au 3eme coup, j'ai pu la démarrer, j'avais mis quelques ml pour tester uniquement si le piston bloquait, j'ai vidé le contenu du réservoir, et j'attaque le statique demain soir.
Combien de litres ? 2 litres soit 8 pleins ?
En tous cas, j'suis fier de moi, mon premier moteur posé, changé, et remonté, apres avoir lu et matté des vidéos, sans qu'une main ne vienne m'aider, moi qui suis informaticien et pas mécano, c'est un exploit pour moi Wink
Merci pour vos précieux conseils à tous !
cyrille78
MessagePosté le: 08.11.2013, 00:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement je trouve que lorsque l on fais un rodage le mieu c est d arreter le moteur le moin possible car a chaque fois que tu redémarrage la bielle et le mamelon du vilebrequin aime pas trop du fait que ca coince au pmh apres 2 ou 3 plein statique(avec ralenti assez haut pour ne pas caler) commencer a rouler sur la piste en referment la richesse progressivement en gardant une température de 90-100°
Vignier cyrille
albatar
MessagePosté le: 08.11.2013, 10:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
mamelon du villebrequin!! Laughing Laughing
toi bien parler la france
cyrille78
MessagePosté le: 08.11.2013, 10:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
maneton
enfin la c est l hôpital qui se fou de la charité : fais de vrai réponses sur les post apres de reviendra nous parler ...
Vignier cyrille
Juju_59320
MessagePosté le: 08.11.2013, 11:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Au secours un informaticien qui fait du modélisme Mad
humour bien sûr Wink
Bravo en tout cas, une fois démarré il ne faudra pas l'arréter et remplir au fur et à mesure que le réservoir se vide car comme dit plus haut un moteur neuf du fait de la forte compression n'aime pas les démarrages à répétition.
En statique 3 - 4 pleins avec le ralenti suffisamment haut pour commencer à faire tourner les roues (il faut les laisser sur le châssis les roues) et après direction le rodage dynamique pour 5- 6 pleins bien gras et puis tu pourras ensuite afiner tes réglages.
vaporisator
MessagePosté le: 08.11.2013, 11:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Juju pour les précieux conseils Wink
Débutant complet en TT 1/8 et modélisme, mon matos:
Serpent Cobra 811 v2.0
Alpha Lutz + EFRA 2090
DX3S Stepktrum
vaporisator
MessagePosté le: 08.11.2013, 13:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai pas réussi à le faire démarrer pour faire du statique.
J'ai ouvert le pointeau au max, j'ai pas touché le réglage de ralenti et de reprise.
Si je trime un peu pour ouvrir le carbu assez fort, le moteur part mais s'emballe très vite, du coup, je diminue et ça cale.
Si je n'ouvre pas assez, il ne démarre pas.
Est-ce que ça peut venir d'un ralenti trop bas ?
J'ai testé 20 minutes, puis j'ai stoppé, les accus du banc étaient morts.
Par contre, très peu de blocages en PMH, peut-être 2, au tout début, la bougie est neuve et nickel, et le soquet est chargé à bloc.
DX3S Stepktrum
amontintin
MessagePosté le: 08.11.2013, 17:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
bah faut augmenter le ralenti avec la vis de ralenti....et pas avec le trim
Cool
jugnet7
MessagePosté le: 08.11.2013, 17:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dit que c'est normal que tu na pas réussi a demarré ton alpha depuis derriere mon pc j'ai vue le probleme de suite ( allez voir le lien de ses photo c'est flagrant) vaporisator je te dit rien pour l'instant mais tu devrait trouvé facilement mais n'insiste pas il craquera jamais comme il est actuellement Wink tu trouvera la panne comme un grand OK!
MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
jugnet7
MessagePosté le: 08.11.2013, 17:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur celle la que tu trouvera la solution
specktrum DX4R PRO
amontintin
MessagePosté le: 08.11.2013, 17:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
AH OUI, j'ai vu .... Laughing Laughing
