RCmag :: Voir le sujet - Réglage marche arrière SC10 RS
Ludo44
MessagePosté le: 26.12.2013, 09:47:56    Sujet du message: Réglage marche arrière SC10 RS Répondre en citant
Voilà le père noël a déposé 2 SC10 RS pour deux futurs pilotes!! Mais ils n'ont pas réussi à réglé la marche AR correctement, j'en ai un devant moi et je n'y arrive pas non plus, elle marche une fois de temps en temps et c'est tout. J'ai refais les paramètres du contrôleur (marche AV, neutre, Frein) et toujours rien.
Après quelques recherches, je vois rien sur des problèmes de marche arrière, donc le problème vient surement du réglage.
Est ce que vous avez des idées/solution pour ce problème?
MessagePosté le: 26.12.2013, 10:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un RTR ?
sur le notre c'était juste le débattement qui n'était pas a 100% sur la radio
Ludo44
MessagePosté le: 26.12.2013, 10:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un kit RTR
Pour le débattement, je mets les 2 TH.ATV au maximum?
MessagePosté le: 26.12.2013, 11:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
normalement oui
Ludo44
MessagePosté le: 26.12.2013, 17:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé le problème, le mode Run du contrôleur n'était pas le bon.
