RCmag :: Voir le sujet - wifi et emetteur radio 2,4 ghz
MessagePosté le: 06.01.2014, 13:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le wifi ne fait pas bon ménage avec le 2.4 gHz, surtout Spektrum.
Par exemple, il est fortement déconseiller d'utiliser la connection wifi de la GoPro avec le Blade 350 QX, gros risque d'interférence ( amendement sur le site Blade au sujet de ce drone ).
Elle est pas belle la vie?
Mdp177
MessagePosté le: 06.01.2014, 13:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le principe du 2.4ghz c'est pas de choisir une fréquence libre sur la bande passante ?
speedlambo
MessagePosté le: 06.01.2014, 13:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me souviens bien, la fréquence de 2,4 gHz est assez libre d'utilisation et en plus est une technologie relativement peu chère, ce qui explique son utilisation à grande échelle dans le monde de la radio.
Si quelqu'un peu confirmé OK!
XRAY XB8 2016, Orion 3t édition Mag,
Sanwa MT4, Pro-Line, Byron, Savox
Laurent membre du www.clubmascott.fr
rupteur
MessagePosté le: 06.01.2014, 14:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avoue que cela ne m'inquiète pas trop.
le wifi possède un protocole défini sur plusieurs couches : physique,liaison
donc pas (trop) de risque d'interférence , sauf si certains fabricants (notamment de radio-commande) n'auraient pas bien respecté la norme.
pour rappel : les micro-ondes aussi sont sur du 2,4ghz.
Gonzo
MessagePosté le: 06.01.2014, 17:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de l'infos.
Je comprends mieux pourquoi je n'arrive plus a rouler quand ma femme cuisine avec son micro onde. Laughing Laughing Laughing
En 2014 fini de piloter avec son smartphone , mais plutot avec un micro onde.
Je vais peut etre arrivé à faire apprécier le modélisme a ma femme.
Prospeed Optima MX1,JS Racing,KII Tyres
molto88
MessagePosté le: 06.01.2014, 18:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso j'en ai fais les frais en mettant le go pro hero3 sur mon autoavec le recpteur spektrum sr3100. quand la wifi de la gorpo etait en route j'ai eu pleins de top et c'etait limite dangereux et quand j'ai coupe le wifi plus rien l'auto roulait impecable
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
MessagePosté le: 06.01.2014, 18:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Blade 350 QX, le pire, c'est qu'il est livré avec un support de GoPro, aucune mise à jour dans le manuel, uniquement un amendement sur le site Blade.
Il y a moyen de voler ou rouler en immersion en passant en 5.8 gHz, les modules existent Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 06.01.2014, 18:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre comme pb, mais j'aussi pu le constater avec une DX3R mais en étant très proche de mon pc (moins de 50cm), cela coupe la connexion wifi mais pas le recepteur de ma voiture.
Si je met ma radio a coté de la box, aucun pb de parasite sur le recepteur ni de coupure.
Mais si je coupe ma radio, la récepteur passe en fail safe donc il n'est pas parasité.
A mon club on a une box avec wifi et aucun pb de top radio.
Théoriquement il ne devrai pas avoir de soucis car le 2G4 cherche une sorte de "clé" de communication que seul le récepteur appairé peut recevoir.
MessagePosté le: 06.01.2014, 18:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le cas présent, c'est spécifique au 2.4 Spektrum, et celui de GoPro. J'ai fait les essais du 350 QX à coté de la Livebox wifi de la maison, aucun problème Smile
mimi-17
MessagePosté le: 06.01.2014, 18:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aussi rappeler que le vol en immersion est interdit en France si le model n est pas en double commande et a moins de 25m du pilote...en France le 5.8gHz est reserve au retour video passif OK!
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
linker
Présidents
MessagePosté le: 06.01.2014, 19:19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cela prouverait alors que les radios spektrum ont des composants électronique de moins qualité que ces concurrents alors Evil or Very Mad
Dire que j'ai arrêté futaba pour les pbs de chauffes de récepteurs....
b528
MessagePosté le: 06.01.2014, 19:24:50    Sujet du message: Répondre en citant
à Longvic nous avons le wifi actif pour les courses régionales et nationales et en permanence pour les membres du club pour le comptage permanent, on a pas de problème particulier.
https://alc-longvic-mrc.fr/
AKIRA77
MessagePosté le: 06.01.2014, 19:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors que la GoPro bave un peu trop Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 06.01.2014, 19:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour nous (comptage mylaps branché sur modem/routeur wifi)
@Akira77 oui possible aussi. Faudrait essayer avec une autre radio OK!
robert64
MessagePosté le: 06.01.2014, 19:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut pour ca que les radio spectrum sont pas chere
lamouette
MessagePosté le: 06.01.2014, 20:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les protocoles (en gros les codages) sont differents d'une radio à l'autre , d'un appareil émettant ou recevant en 2.4 à l'autre.
Et pourtant si un trop grand flux d'ondes en 2.4 se chevauche il va finir par y avoir un problème de bruit de fond.
Pour vous expliquer le principe comparons notre voix au 2.4 (la fréquence) et notre langue d'expression comparons la au protocole Futaba ou Ko ou wifi etc.
Si 50 personnes parlant en même temps des langues differentes et une en français dans une salle , on entend un son mais on ne ne va pas comprendre ce que dit le français et pourtant on utilise le même protocole.Même si on peut faire tourner beaucoup d'appareils sur la même fréquence, il y a bien un moment où l'on trouve la limite , les meilleurs protocoles arrivent à retarder l'échéance en filtrant mieux.
Ce n'est pas une question de composants meilleurs , mais plutot d'intelligence de language.
b528
MessagePosté le: 06.01.2014, 20:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
alien_life_form
MessagePosté le: 06.01.2014, 21:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de base reste la présence d'un émetteur de même bande de fréquence a proximité immediate d'un récepteur qui se retrouve saturé et peine à capter ce que son émetteur de prédilection placé plus loin lui dit. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est obligatoire de piloté du podium et seulement du podium : ainsi chaque véhicule se trouve à tout moment à égale distance de tous les émetteurs et aucun ne rend réellement le pas sur l'autre au point de saturé le récepteur.
Tout les récepteurs n'ont pas les même seuil de tolérance face a ce phénomène, peut être que les spektrum ont une dynamique un peut plus faible (faire une recherche sur "contrôle automatique de gain" pour plus de détails)
CoolRaoul
MessagePosté le: 07.01.2014, 15:18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Avant que tout le monde tombe sur le râble de la marque Spektrum, quand au petit problème d'interférence avec les routeurs Wifi, la réponse de Lamouette est vraiment claire. Les modules spektrum étant les plus nombreux, il est peut être statistiquement parlant normal de trouver plus de cas chez cette marque que chez futaba par exemple.
Ce qui est sur, c'est que cette technologie est vachement moins sensible aux moteurs de mobylette et de tondeuse que nos anciennes radio AM ou FM Laughing Laughing
Mdp177
MessagePosté le: 07.01.2014, 15:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
comme la télé qui grésillait quand un mec passé a fond ( 37km/h ) avec son 103spx ...
MessagePosté le: 07.01.2014, 15:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quand un avion passe sur un taxiway juste à coté de ta salle télé, c'est la radio de l'avion que tu entends, plus de son télé, la puissance des émetteurs couvrent tout.
Si la puissance du wifi de la GoPro est trop forte, elle brouille le 2.4 Spektrum, déjà qu'en France on a pas les même normes, il faut se mettre en mode fr, même en spectrum Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 07.01.2014, 16:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais je m'en souviens, mon père gueulait à chaque fois que le p'tit con du coin passait avec sa mobylette modifiée, on voyait plus les infos Mr. Green
MessagePosté le: 07.01.2014, 17:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les interférences radio électriques sont pleines de surprise Laughing
Des vulgaires talkywalky utilisés à Orange faisaient stopper le TGV, ou alors certaines voitures Renault avaient leur calculateurs bloqués à coté des relais téléphone Laughing
Le brouillage, c'est un métier, quand les amateurs s'en mèlent Wink
