RCmag :: Voir le sujet - Qu'est ce que ca veut dire"un moteur qui s'asseoit"
soifranc78
MessagePosté le: 10.01.2014, 19:05:13    Sujet du message: Qu'est ce que ca veut dire"un moteur qui s'asseoit" Répondre en citant
Salut a tous et bonne annee!
j'entends souvent ca, "un moteur qui s'asseoit au bout de quelques pleins"
J'ai ma petite idee mais suis pas sur
Et c'est du a quoi?
Merci : )
Sworkz/Go engine/Futaba
Mugen Sport/Os/Futaba
aldo83
MessagePosté le: 10.01.2014, 19:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, un moteur qui s'assoit c'est un moteur qui en chauffant perd du couple à bas régime et qui as du mal sur les appels de bosses à basse vitesse. C'est généralement un problème de réglage du carbu au niveau vis de reprise ou un moteur trop fermé qui chauffe de trop, vapor lock(carbu qui chauffe et qui pousse le carburant vers le réservoir, et qui du coup appauvrit le réglage)
Il y a d'autres causes comme l'embrayage, filtre à air trop sale, l'eau...
RCbond
MessagePosté le: 10.01.2014, 19:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, sur une chaise!!! Mad
lamouette
MessagePosté le: 10.01.2014, 19:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je complète.
Un moteur peut s'asseoir à mi et haut régime aussi.
Ca peut etre aussi sans qu'il chauffe , par exemple dans une grande courbe il peut ralentir au lieu de garder son régime. Il manque de couple à haut régime.
Wink
soifranc78
MessagePosté le: 10.01.2014, 20:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
aaaah...... ok merci pour vos reponses!
ca ressemble un peu a mon GO 3T sport aujourd'hui après 2 pleins, pourtant j' etais a 105 degres max, peut etre les masselottes commencent a etre uses aussi.
J'ai ferme d'1/16 eme le pointeau principal mais pas d'amelioration voire pire. Du coup j'ai re-ouvert le pointeau d'1/8eme et ferme un peu la reprise et ca allait mieux a bas regime
coach77
MessagePosté le: 10.01.2014, 21:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars moi je croyez que c’était un moteur qui ne voulez plu rien foutre
eric33
MessagePosté le: 10.01.2014, 22:34:47    Sujet du message: moteur Répondre en citant
beh :: c'est qu'il est mal regler , que le rapport est trp long , enfin bref il a trop chaud Arrow
m 'enfin ???
nicotech
MessagePosté le: 11.01.2014, 00:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Un moteur qui s'assoit par ex avec un embrayage qui accroche trop tôt lors d une relance à un endroit ou tu as beaucoup d accroche tu remarquera que le moteur s assoie , tu demande beaucoup de puissance mais tu lui a coupe l herbe sous le pied le moteur n a pas obtenu le couple au bon moment et du coup toute sa courbe a été freiné
Pour te donner un ex concret imagine un bonito avec ligne 2096 pas trop de bas mais milieu et beaucoup en haut , imagine aussi que t as un rapport bien long , que tu as des masselottes de 0,9 et que tu sors d une épingle sur un sol avec pavés auto bloquant , la tu as tous les ingrédients pour asseoir le moteur
Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
