RCmag :: Voir le sujet - fixation pignon sur hobbywing 2200
cardinalis
MessagePosté le: 11.04.2014, 17:07:35    Sujet du message: fixation pignon sur hobbywing 2200 Répondre en citant
Lors de ma dernière course en brushless, le pignon s' est enfoncé par 2 fois vers le moteur après une reception de saut (au moins sûr pour une des 2 fois).
J'aimerai savoir si vous avez une préparation particulière lorsque vous installez le pignon sur l'axe moteur ? Je pensai faire une légère cuvette avec la Dremel pour que la vis sans tête s' y enfonce légèrement.
Qu'en pensez-vous ?
COMING SOON...
[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73460_135441176622392_1804202569_n.jpg[/img]
ludop83
MessagePosté le: 11.04.2014, 18:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal l idée de la cuvette sur l axe moteur
sinon un bout de durite entre le moteur et le pignon sur l axe pour évité qu il recule
Team associated B74.1 - B6.3 - T6.1
ligue 13 MRCF
gallardo321
MessagePosté le: 12.04.2014, 07:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets du frein filet sur la vis sans tete et ca bouge pas et si tu as peur tout de meme tu en mets une goute sur l axe aussi comme ca c ''coller''...
je ne ferais pas une cuvette sur l axe du moteur ca risque de le fragiliser et sur un gros saut ou meme un gros grip avec les forces ca pourrait lacher...
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Savage89
MessagePosté le: 12.04.2014, 17:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends pas.. après différents moteurs et pignon, jamais mis de frein filet, juste il faut bien serrer Wink et jamais de problèmes! Rolling Eyes
gallardo321
MessagePosté le: 12.04.2014, 19:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
Savage89 a écrit:
bah moi si sans frein filet que ce soit en piste ou en tt ca tiens pas mais avec une goutte de frein filet c tout bon ...
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Savage89
MessagePosté le: 12.04.2014, 20:58:48    Sujet du message: Répondre en citant
gallardo321 a écrit:
Savage89 a écrit:
Etrange... Idea Question
Fab45600
MessagePosté le: 13.04.2014, 08:34:19    Sujet du message: Répondre en citant
Idem , frein filet bleu obligatoire sur le buggy , ça bouge pas
Par contre sur le truggy j ai fait pareil mais ça tenait pas plus de 5 min
Pourtant je dégraisse bien pignon/vis et en plus je met un petit coup de dremel au bout de la vis pour élargir la surface de contact car en général la vis est conique au bout.
Du coup j suis passé a la loctite rouge , et pas de soucis sur les 3 jours de RCMBT
Un coup de chauffe sur la vis avec la pointe du fer a souder et ça se dévisse bien
CAV
Agama / Tekin / Hobbywing / Kypom / Beta
doudzmp9e
MessagePosté le: 13.04.2014, 10:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi cavdepend du pignon j en ai un kyosho je croi de 16 dent celui la ne bouge jamais sans frein filet en revanche mon pignon answer de 15 celui la il se fait la valise direct si je met pas de loctite
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
