Posté le: 04.09.2014, 17:21:27 Sujet du message: renseignement sur fonctionnement moteur bruhless
Bonjour je voudrais avoir un renseignement sur fonctionnement moteur bruhless quand on regarde les caractéristiques des moteurs par les fabricants comme un 1600 Kv tourne en 5s que cela fait-il si on le fait tourné quand 4s sa l’abîme ou il a moins de puissance en punch et vitesse de pointe et ses tous ou cela le flingue réellement merci.
Ça dépend de sa taille...
S'il est long (genre 4082 de chez leopard), aucun soucis à l'utiliser en 4S, tu peux mettre un gros pignon pour compenser la perte de Kv par rapport à un 2000Kv par exemple (faut faire la règle de 3).
Si par contre il est court, genre Tekin buggy, bah il ne faudra quand même pas lui mettre un trop gros pignon, sous peine de le faire forcer et chauffer, tu ne pourras pas avoir la même pointe en 4S qu'en 5S, mais si la piste ne demande pas une grosse pointe, genre indoor, ça se fait sans soucis.
