RCmag :: Voir le sujet - Quel controleur programmable comme les 1/10 pour le 1/8
stéph2006
MessagePosté le: 18.01.2015, 22:10:20    Sujet du message: Quel controleur programmable comme les 1/10 pour le 1/8 Répondre en citant
Wink bonjour à tous
je m'explique
je cherche un contro 1/8 avec les meme possibilités que les 1/10 en dtm à savoir , possibilité de timing variable et surtout turbo pour ameliorer la pointe sans influencer sur le reste de la courbe ( turbo avec delay )
comme par exemple sur orion r10 pro en 1/10 , etc
j'utilise deja un sct 120 sur mon tt , ça n'est pas pour cette application et lui , n'a pas cette possibilité
c'est pour ma 1/8 piste brushless classique
j'ai un toro 150 qui focntionne super depuis un an avec un moteur rb 2500 kv sans capteur
mais voila , je fais des essais actuellement avec un 2400 kv trakstar et malgré le capteur , pas moyen d'avoir cette phase de turbo , ça met un accoup au moteur à mi regime mais pas de survitesse
peut etre une incompatibilité entre le moteur et ce vario ...
quelle sont , à votre connaissances, les varios capable d'avoir de tels reglage en 1/8
robert64
MessagePosté le: 18.01.2015, 22:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
la vario qui a le plus de reglage c'est le tekin rx8
loy17
MessagePosté le: 18.01.2015, 22:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que l'Absima Revenge CTS8 a une fonction turbo qui peut te convenir
dispo chez Wartelle, top option et beaucoup d'autres
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
stéph2006
MessagePosté le: 18.01.2015, 22:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
apres analyse du manuel , il ne semble pas avoir de mode turbo avec un delay vraiment separé , juste applicable en full th
stéph2006
MessagePosté le: 18.01.2015, 22:50:52    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde la notice, c'est un truc de fou , faut etre ingenieur pour comprendre le manuel Mad
visiblement , avec systeme led , il a plusieurs possibilités de timing mais avec rpm mais pas delay , après il disent de se reporter à la programmation avec hotwire et la , je sais pas, je cherche ..
amontintin
MessagePosté le: 19.01.2015, 09:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
le hotwire, te permet via programmation PC ou android pour le gen2 d'avoir accès au mode turbo avec delay Cool
stéph2006
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Wink merci pour l'info , je vais etudier ça
si d'autre propositions, n'hesitez pas
