RCmag :: Voir le sujet - Rechargement accus émetteur
Niko46
MessagePosté le: 22.01.2015, 13:43:04    Sujet du message: Rechargement accus émetteur Répondre en citant
Bonjour . Sa m'embette d'ouvrir un post rien que pour demander cela mais j'ai pas trouver de réponse ..
Je viens de me commander la radio absima cr4t . Avec j'ai 4 pile rechargeable de 1.2V 1000MAH NIMH ( chaque pile ) .
Pour les recharger je peux les mettre dans un porte pile ( de mon ancien récepteur sur la voiture ) ?
Et pour pas violenter le tous je peux les mettre a 2A ?
Merci d'avance
alien_life_form
MessagePosté le: 22.01.2015, 13:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
1000mAh, c'est pas beaucoup, c'est des AAA? Cela dit, c'est amplement suffisant pour une radio
2A, c'est pour les fusiller
100mA 14 ou 16h iront très bien
La charge rapide n'apporte rien pour un usage émission/réception à part détruire plus vite les accus et augmenter plus encore leur autodecharge.
Pins25
MessagePosté le: 22.01.2015, 14:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
2A sur des 1000mAh, C'est super violent ! La charge idéale théorique est à 0,1C, soit 100mA dans ton cas.
Quand j'étais en NiMH, je chargeais mes packs à 500mA pour un pack 1600 (soit 0,3C) et c'était déjà pas mal !
Et comme dit, 1Ah c'est vraiment petit, ça risque de pas durer longtemps.
Niko46
MessagePosté le: 22.01.2015, 18:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais c'est 1000mah par pile et j'en ai 4..
sa fait 4 ampère ? je me trompe pas ?^^
alien_life_form
MessagePosté le: 22.01.2015, 19:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non les accus sont en série donc la tension s'ajoute pour faire 4.8V mais la capacité ne change pas : 1Ah
Pour pas se tromper, il faut raisonner en énergie (en Joule normalement, en watt.heure usuellement. Chaque accu fait 1.2Wh donc 4 accus font 4.8Wh. Si le pack fait 4.8V, c'est qu'il fait toujours 1Ah.
Il y a bien trop souvent confusion entre la capacité en Ampère.heure et le courant débité en Ampère qui ne dépend pas du tout de l'accu
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.01.2015, 19:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui en serie les tenions s ajoutent et en parallele c 'est l intensité
fred
Cool
alien_life_form
MessagePosté le: 22.01.2015, 20:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
oui en série les tensions s ajoutent et en parallèle c 'est l intensité
fred
Cool
La capacité! pas l'intensité!
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.01.2015, 20:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Mr. Green Laughing
un petit schema alors Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.01.2015, 20:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui en série les tensions s ajoutent et en parallèle c 'est l' ampérage
fred
Cool
Mr. Green
alien_life_form
MessagePosté le: 22.01.2015, 21:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
bou la vilaine image qui colporte la confusion
Pins25
MessagePosté le: 23.01.2015, 09:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Ce n'est pas un ampérage (terme par ailleurs obsolète) mais une capacité exprimée en Ah (Ampère x heure) : un accu de 1000 mAh peut en théorie débiter 1 Ampère pendant une heure (ou plutôt 500mA pendant 2h dans la réalité)
Niko46
MessagePosté le: 23.01.2015, 13:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci pour vos reponse . Sinon je revient de trouver un chargeur de pile rechargeable , je peux les recharger par la ? ^^
Sinon si je peux pas je peux donc les recharger a 100MaH et je l'ai met dans un porte pile . C'est sa ? Smile
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.01.2015, 15:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
HI!
oui c est OK!
l essentiel c 'est que les schémas soient OK! Cool
oui amperage c 'est du ' jargon Mr. Green Laughing
j ai trouvé ça comme def pour l amperage :
Désignation incorrecte de l'intensité d'un courant électrique. Mr. Green Laughing Laughing
c est bien il y en a au moins 2 qui suivent
fait quand meme attention a l autonomie.................... C'est la Fête C'est la Fête
MessagePosté le: 23.01.2015, 15:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
si un petit chargeur n'est pas fourni avec la radio :
-la solution la plus simple est d'acheter un chargeur lent pour accus rechargeables type LR03/LR06....si possible avec un controle de chaque canal de charge ( facilement trouvable sur le net pour un cout autour de 40€ )
tu enleves tes accus de la radio .......tu charges tes accus et tu les remets dans la radio
je suis pas fan de charger la radio avec les accus en place via le prise de charge ( si y'en a une )
ensuite tu investi une quinzaines d'euros dans des accus rechargeables NI-MH LR06 ( ou aussi appelés AA) avec plus de capacité ....par exemple 2500mah .....et tu est tranquille pour un bon week end d'amusement
les radios actuelles ne consomment plus autant , avant il fallait 8 accus rechargeables la ou il en faut parfois que 4 actuellement
perso avec une SANWA EXZES Z l'accu fourni est en 4.8v et 1500mah et ca donne 7h d'emission en continu
voila si ca peut t'aider
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.01.2015, 18:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
j ai un truc comme ça Cool ça fait AA ET AAA Wink
Niko46
MessagePosté le: 23.01.2015, 19:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je vais me prendre sa alors , ainsi que 4 accus de plus ( sa m'en fera 8 pour être tranquille Smile )
merci de vos réponse .
MessagePosté le: 23.01.2015, 21:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
....voila ca c'est le truc ideal pour las accus rechargeables LR03/LR06
....Mais y'en a plein d'autres sur le meme principe ....et identiques mais badgés sous des marques differentes ( VARTA......VOLCRAFT .....PHILIPS
