Posté le: 16.04.2015, 08:23:31 Sujet du message: le moteur chauffe trop a mon gout,,,!!
bonjour
j ai fais l acquisition de 4 Revolt BX10 3.0 afin de faire découvrir le modélisme a des enfants d une association
les moteurs chauffent très vite(après seulement 4 a 5 mn d utilisation) au point que deux ont déjà cramé, j ai donc changé les deux moteurs( Moteur charbon type 540) d origine qui ont cramé, par deux "Etronix Moteur Charbons 21T Sport Tuned " j ai fais le rodage pendant une dizaine de minutes au ralenti, puis dix autres minutes dans de l eau,,
après un essai hier ca chauffe toujours autant, un peu frustrant pour les gamins de tourner 3, 4 minutes et attendre 15 mn que ca refroidisse .
les batterie que j utilise sont celles d origines ( Li-on 1500mah ) et des lipo 2S
Je maitrise le thermique mais n y connais pas grand chose en électrique je pense que je dois faire quelque chose de travers ou rater une étape ,,,,,
En un, vérifie que la transmission tourne librement.
En deux, le pignon moteur est peut être trop grand, prend un pignon avec moins de dents. vérifie aussi le jeux de l'entre dent pignon moteur et couronne. _________________ *** CRASH TEAM RACING ***
Dans l'ordre je dirais :
1) vérifier la liberté de la transmission, y compris entredent moteur-couronne (un minimum de jeu doit être sensible)
2) éviter les terrains trop "difficiles" : herbe, boue collante... qui causent autant de contrainte qu'une transmission bridée
3) garder en tête qu'un moteur à charbons réglé pour un max de performances, ça chauffe ! Quand j'ai débuté le modélisme dans les années '80, un moteur était réglé pour user un pack en une course de 5'30". Enchainer deux packs tuait le moteur.... En 2009 quand j'en finiassait avec le "bruched", c'était le même constat: même sil es accus permettent de tenir plus longtemps, on fait chauffer le moteur pour qu'il tienne une manche de 5' pas plus. Il est indispensable de le laisser refroidir...
4) dans tous les cas, pour que le moteur chauffe monis il suffit de diminuer le nombre de tents du pignon. Ou de réduite l'avance (timing). Avec des performances moindres. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
