Posté le: 19.10.2016, 15:20:25 Sujet du message: HB114621 Etrier avant V2 en aluminium 17.5°
Bonjour a tous j'ai une petite question.j'ai commandé il y a peu des Étriers avant V2 en aluminium 17.5° pour changer ceux de mon chassi qui commençais a avoir du jeu.les nouvelles pièces reçus je je les mesures pour vérifier si le jeu viens de là. effectivement 1mm de différence entre les nouveaux et les anciens.preuve q'avec le temps il s'écarte.en regardant de plus près le nouvelle étrier est moins évider que l'enciens (voir photo si joint).HB aurais t'il modifier cette pièces sans communiquer car je n'est pas vu cela passer sur les forums.?
Il y a eu quelques casses de cette pièce (ça nous est arrivé : choc très violent contre muret des stands circuit de Rognac, en version "TT th sur goudron").
Vu d'autres photos de casse de cette pièce (assez chère...) sur un site dédié.
Donc certainement une nouvelle conception issue d'un retour d'expérience, même si très rares casses ?
J'ai vue des personnes couper une barre anti rouli de 3mm et la loger dans le fraisage, le tout souder avec de la résine alu afin de rigidifier la piece.
Normalement dans un futur proche la piece sera pleine
