deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 05.01.2019, 18:15:06 Sujet du message: roulements moteur hobbywing 4268 SD G2 |
qui connait les références ou les cotes des roulements de ce moteur?
Faut il aussi monter des roulements particuliers, céramiques, etc..?
merci _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 05.01.2019, 23:50:59 Sujet du message: |
MOTEUR XERUN 4268SD Black G2
Tailles des roulements : 5 x 11 x 4mm et 5 x 16 x 4mm _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
Posté le: 06.01.2019, 09:19:28 Sujet du message: |
salut Freddy , t'es sur de toi, t'as trouvé ces infos ou? il me semble avoir lu que c'est des NMB made in japan avec terminaison ZZ je crois que c'est pour les hautes vitesses.
Et les céramiques c'est pas mieux. Je vais les changer car le moteur a un an et même si étanche j'ai roulé parfois dans l'eau. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 06.01.2019, 09:34:00 Sujet du message: |
Sur la description du moteur
https://ybsrc.com/hobbywing/3897-hobbywing-moteur-xerun-4268sd-2200kv-noir-g2.html
Chez ministry of bearing il y a le kit à 7.90€ dispo chez RCshop _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
romuald31 Elite
Posté le: 06.01.2019, 10:13:51 Sujet du message: |
il me semble que c'est du 5x11x5 pour le petit roulement.
Posté le: 06.01.2019, 10:48:55 Sujet du message: |
Sur la description du moteur c’est bien 5x11x4 et 5x16x4
4268 et 4274 c’est identique
Je t’ai répondu sur messenger denis. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Cedricad Découverte
Posté le: 06.01.2019, 14:15:49 Sujet du message: |
Gros roulement 5x16x5 et petit 5x11x5 mesuré sur mon 4268
Cedric |
romuald31 Elite
Posté le: 06.01.2019, 14:37:10 Sujet du message: |
Ouep.
Le 5mm de largeur est une mesure un peu spéciale.
Mais, c'est une plus grande portée qui réduit le porte à faux. |
nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 06.01.2019, 15:13:54 Sujet du message: |
Le plus simple est de les démonter de ton moteur et de les mesurer !
C'est facile à faire et ce sera le plus fiable.
Pour demonter les roulements, je chauffe le carter et le sensor et les roulements tombent presque tout seuls. |
Coucou63 Découverte
Inscrit le: 15/02/2012 Messages: 39 Localisation: Issoire
Posté le: 13.01.2019, 09:21:15 Sujet du message: |
Bonjour a tous pour enlever le roulement côté sensor bourrer le centre de mie de pain et tapoter avec un forêt de 5 _________________ Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s |
deniscle Expert*
Posté le: 13.01.2019, 12:53:21 Sujet du message: |
merci à tous pour vos retours. J'ai démonté le moteur sans sortir les roulements, ils étaient en bon état. Je les changerai une autre fois.
C'est marrant mais chez wartelle sur le descriptif moteur, les cotes sont différentes que celles que vous annoncez. Alors qui a raison? C'est pas grave quand je les changerai je les mesurerai avant commande.
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW3040190BK&type=502&code_lg=lg_fr&num=35 _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Bastos33 Découverte
Posté le: 10.05.2020, 12:55:12 Sujet du message: |
Pouvez vous me confirmer avec exactitude que ces roulements ont bien une épaisseur de 5 mm et non pas 4 mm comme annoncé sur la fiche technique ?
Certains d'entre vous ont apparemment démonter leur moteur... |
TTOU83 Découverte
Posté le: 12.05.2020, 13:11:00 Sujet du message: |
Bonjour Bastos 33
Je te confirme que sur mon 4268 g2 de 1900kv j'ai démonté les roulements et il font bien 5 mm d'épaisseur.
JC |
Bloodymary Ligue
Posté le: 15.05.2020, 07:52:29 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Faut des ABEC5 ou 7 minimum |
Abec est juste une norme de tolérance
Ca ne qualifie en rien la qualite des materiaux utilises (ou meme le nombre de billes employées) et donc la qualite finale du roulement
Tu peux donc avoir un roulement abec 5 fait en carton et un abec 3 de grande qualite
Donc ca n'est pas vraiment un bon critere de choix |
romuald31 Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4701 Localisation: Proche RC94
Posté le: 15.05.2020, 08:32:25 Sujet du message: |
Bloodymary a écrit: | Tractoricou a écrit: | Faut des ABEC5 ou 7 minimum |
Clair. Un ABEC3 SKF sera vachement meilleur qu'un ABEC9 lambda.
Après, pour ces petits moteurs il faut monter le plus haut en niveau ABEC vu la vitesse de rotation (un 9 est plus fragile qu'un 3 et supporte bien moins les contraintes autres que celle de la rotation mais on s'en fiche c'est pas un skate ) ; pareil pour un moteur thermique d'ailleurs. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
nicolasG Expert*
Posté le: 15.05.2020, 11:46:56 Sujet du message: |
Et que pensez vous des roulements céramiques sur les moteurs BL ? |
Posté le: 15.05.2020, 12:26:55 Sujet du message: |
La céramique c'est bien pour les assiettes
Rien ne vaut un bon entretien au final.
Les céramiques coûtent 10x le prix mais chauffent moins et durent plus longtemps pour ce que j'en sais personnellement. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 15.05.2020, 12:54:00 Sujet du message: |
perso j'en tiens compte de cette norme ABEC et jusqu'a présent pas déçu
de toute façon les roulements c'est généralement des chinoiseries _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Bloodymary Ligue
Posté le: 16.05.2020, 09:47:51 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | perso j'en tiens compte de cette norme ABEC et jusqu'a présent pas déçu
de toute façon les roulements c'est généralement des chinoiseries |
Tu peux aussi te fier a la couleur
Plus serieusement certains sites communiquent l'acier utilisé
Ca, c'est vraiment un élément de qualité |
Alfaccc Expert**
Posté le: 16.05.2020, 11:10:43 Sujet du message: |
Pour les roulements le mieux c'est de s'en remettre a la norme iso. |
Bastos33 Découverte
Posté le: 04.06.2020, 00:10:04 Sujet du message: |
Merci à tous pour ces précieuses informations.
Auriez-vous connaissance des dimensions des rondelles de calage à l'avant du rotor sur ce moteur, sans vouloir trop abuser ? (Et matériaux si possible).
J'ai trouvé d'autres rondelles que les "classiques" en laiton lors du démontage 😧 |
