RCmag :: Voir le sujet - Contact jante/ triangle inférieur Hobao VS/VE
pirapoulp
MessagePosté le: 05.01.2019, 20:08:14    Sujet du message: Contact jante/ triangle inférieur Hobao VS/VE Répondre en citant
Avec les roues braquets à fond, j'ai sur mes deux Hobao VS/VE un contact entre les renforts de jantes et le triangle inférieur. (Usures prématuré du triangle)
Quelqu'un aurait il déjà eu ce genre de problème? Une solution ?
sebp06
MessagePosté le: 05.01.2019, 21:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Règle tes fin de course droite et gauche et plus de soucis .
HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO
pirapoulp
MessagePosté le: 05.01.2019, 23:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que l'option porte fusée alu (op 0120) peut régler la solution ?
Si je règle mes butées je vais perdre en débattement, et je souhaiterai éviter.
MessagePosté le: 06.01.2019, 09:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mieux ici. Wink
pirapoulp
MessagePosté le: 06.01.2019, 09:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci capitaine j'arrivais pas à l'éliminer. OK!
