C'est possible mais il faut des watts, beaucoup de watts. Je dirais au moins 500W, idéalement en 13.8V. Il faudra prendre soins de préchauffer le moteur pour limiter l'effort (c'est toujours à faire même sur batterie, surtout avec des moteurs qui serrent un peu fort).
Ça peut dépendre de la taille du galet et du ratio. Plus il est gros, plus il faut de watts. Tous les bancs ne sont pas égaux.
Coté alimentation, attention à ne pas se faire abuser par les ampères crêtes. Ceux sont les ampères continus qui comptent.
Posté le: 09.03.2020, 13:07:08 Sujet du message:
Oli41 a écrit:
Bonjour a tous! Une alimentation PC pourrait convenir comme source pour mon chargeur et petits accessoires ? Merci les amis...
Slt
Oui une alim de pc peut très bien convenir pour un petit chargeur ou des petits accessoires électriques
.....mais ne t'attends pas à sortir des grosses intensités de charge
Perso j'en ai fait une qui me sort maxi 5A, largement suffisant pour faire fonctionner divers types de chargeurs
Pour moi c'est:...recharger ma batterie de perceuse,alimenter mon auto radio de mon garage,alimenter mes chargeurs de modélisme,etc...etc... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 09.03.2020, 19:12:38 Sujet du message:
Oli41 a écrit:
Merci beaucoup!!!! Du coup, je vais partir la dessus, et économiser quelques euros 😁👍. Peut etre quelques infos sur les alims. Pc?
sur le net , ya pleins de tuto pour transformer une alim de pc en alim classique
simple, bien fait , pas besoin d'etre informaticien pour faire la transformation , simplement etre un peu bricolo _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
