Flagiel Découverte
Posté le: 23.09.2020, 13:11:21 Sujet du message: Moteur Bip |
Voici mon matos:
turnigy 9x
esc hobyking
batterie lipo 3s
Moteur Brushless extron 2217/12 - 1520
Quand je branche le moteur il se met a faire des bip !
c'est la première fois que je le branche, j'ai essayé de le calibré en mettant les gaz a font et le branché sa ne change rien il bip encore.
Avez des conseille pour le calibré, je suis débutant! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4690 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.09.2020, 13:28:27 Sujet du message: |
Bonjour.
Dans un premier temps, n’hésitez pas à vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
C'est tout petit comme moteur Ø33mm x L: 28mm. C'est pour mettre sur quel type d'engin ? Drone vu la radio ?
Plus d'infos sur le modèle du variateur (référence sans lien si site non partenaire). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
axl Elite
Posté le: 23.09.2020, 13:30:50 Sujet du message: |
Ce n'est pas le moteur qui Bip, mais le Contrôleur (esc).
Dans la notice, la procédure doit être indiquée (en anglai sans doute).
Mais c'est pour un helico non ? |
Flagiel Découverte
Posté le: 23.09.2020, 14:06:20 Sujet du message: |
J'ai vérifier est c'est bien le moteur qui bip, j'ai aussi vérifier la procédure de calibration dans le manuel c'est bien celle que j'ai fait.
c'est un moteur pour un avion de 400g imprimé en 3D
dans la procédure il est indiqué de mètre le throttle a fond puis de brancher l'ESC et il devrait entré dans sa procédure de calibration mes rien ne se passe a par le moteur qui bip sans arrêt âpre quelque seconde!
le lien du manuel pour les intéressait (suis pas une perle en anglais): https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/file/843091993X7478X57.pdf |
Posté le: 23.09.2020, 14:23:35 Sujet du message: |
Le moteur qui bip ... bon pourquoi pas après tout.
Ca correspond à quelle séquence dans le tableau des bip coloré de la notice ?
Flagiel a écrit: | dans la procédure il est indiqué de mètre le throttle a fond puis de brancher l'ESC et il devrait entré dans sa procédure de calibration |
Mais attention il y a une procédure spécifique pour la première alimentation électrique de l'esc
Donc, dans un premier temps, moteur débranché, j'essayerais directement l'étape 4. Recover to factory default setting (mais qui doit être le premier mode vu la liste juste avant).
Puis noter sur la notice les différents réglages que tu veux (frein, batt, protec, etc.).
Est-ce que le variateur est sur la bonne voie du récepteur aussi ?
Sinon as-tu le problème suivant (dans la FAQ) :
After power on ESC, motor fails to work and gives out warning tone (two bees and short pause) deux bip pause courte en continue ?
Ca peut vouloir dire 3 choses :
Le moteur n'est bon (compatible, mort, autre)
Batterie mal chargée (ou mal détectée)
Vérifier la qualité des soudures (ça peut jouer aussi si mal fait) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Flagiel Découverte
Posté le: 23.09.2020, 15:44:15 Sujet du message: |
L'esc était pas connecté au bon Channel du récepteur.
j'ai trouvé une vidéo qui explique comment fonctionne la procédure pour les ESC hobbyking: https://www.youtube.com/watch?v=fGXI81HUTJI&ab_channel=BensonFilmworks
maintenant le moteur fonctionne correctement.
Pour le son qui me semblé provenir du moteur je pense que c'est un éco qui passe par les fil le son est amplifié une fois arrivé au moteur. |
Posté le: 23.09.2020, 16:05:35 Sujet du message: |
Flagiel a écrit: | L'esc était pas connecté au bon Channel du récepteur. |
J'avais bon en 2e choix
Flagiel a écrit: | Pour le son qui me semblé provenir du moteur je pense que c'est un éco qui passe par les fil le son est amplifié une fois arrivé au moteur. |
En "voiture" c'est surtout l'esc qui beep. J'avoue ne jamais avoir fait attention côté moteur.
Tant mieux si ça fonctionne.
N'hésite pas à mettre quelques photos de ton montage _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
