RCmag :: Voir le sujet - Dépoussiérage MP5
Dépoussiérage MP5
coxforce
MessagePosté le: 23.01.2022, 23:47:17    Sujet du message: Dépoussiérage MP5 Répondre en citant
20 ans qu'il n'a pas tourné.
C'est un Kyosho MP5 que j'ai acheté en Allemagne à l'époque (en deutsche mark) car c'était moins cher de passer la frontière.
Je m'y remets doucement, en essayant de trouver quelques options sympas, car à l'époque je ne pouvais pas me les payer, et adapter des pièces de modèles modernes (mp7.5, MP9, MP10) dans le but de le faire gentiment évoluer.
J'ai trouvé un châssis neuf que j'ai allégé.
Un Thorsen central neuf, à l'époque tout le monde en voulait.
Very Happy
Disques et ferodo de MP9 à la place des plastiques d'origine.
Support amortisseur carbone neuf et fixations métalliques des amortisseurs adaptés du MP9. Barre de liaison de direction option anodisée (on la voit pas bien).
Servo chinois 25kg (le Hitec que j'avais à l'époque faisait des droites-gauches quand j'accélérais), palonnier alu, renfort MP7.5 adapté.
Jantes/pneus Medial Pro de l'époque. Adaptateurs 17mm que j'avais adapté y'a déjà longtemps
Support arrière carbone et fixation haute acier des amortisseurs. Entretoise d'aileron option alu anodisé (on les voit pas su la photo)
Chape MP10. Ça frottait l'intérieur des jantes je devais limiter le débattement du servo. Kit biellettes inversées complet que j'avais mis à l'époque.
Châssis tout neuf et kit visserie alu que j'avais installé à l'époque
Le voici à gauche, filtre à air de MP9. Moteur OS 21RZ-B. A droite, toujours un MP5, que je convertis en brushless pour mes enfants.
[/img]
MessagePosté le: 24.01.2022, 11:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Belle présentation.
Ca va plaire aux fans de Vintage ; et y'en a sur le forum OK!
MessagePosté le: 26.01.2022, 12:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
beau kyosho OK!
j'en ai plusieurs mais un peu en ruine
j'ai récupéré pas mal de pièces chez Cyril donc y'a plus qu'a ....
ils sont nombreux ceux qui ont fini leur carrière en 4x2 avec les modifications qui vont avec.
coxforce
MessagePosté le: 26.01.2022, 16:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je recherche un cardan central arrière d'origine? As tu ça dans ton stock de pièces? Il fait 96.6mm. Ou un modèle homocinétique soyons fou!
C'est pour le second converti en brushless
Ainsi qu'un autre de 88-89mm?
MessagePosté le: 26.01.2022, 19:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardans centrale du MP 7.5 monté en remplacement de celui du MP5.
C'est ce que j'ai fait sur le mien.
coxforce
MessagePosté le: 26.01.2022, 22:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais aussi. J'ai acheté un cardan central arrière homocinétique IFW45, et il est trop long.
MessagePosté le: 27.01.2022, 02:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ifw45 c'est le cardans Homocinétique ça, moi j'ai pris des cardans de la première version, ce sont des cardans à boule goupillé qui sont plus courts.
Le cardans que vous évoquez, j'en ai monté un sur le châssis d'un MP5 modifié avec la cellule reculée afin d'avoir le même empattement que le MP6 international, châssis couleur champagne si je ne me trompe pas.
coxforce
MessagePosté le: 27.01.2022, 11:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça mais je voulais garder l'empattement d'origine et limiter les modifs à ce niveau là.
MessagePosté le: 27.01.2022, 15:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
En fait cette modif sur mon auto est faite depuis la sortie du MP6 International. J'ai juste changé le cardan car le mien était mort. On faisait cette modif pour améliorer le comportement dans les trous et avoir une auto plus stable. En fait on recule la cellule arrière de l'épaisseur de la cale de pincement en amenant la cellule au bord du châssis. Les anciens perçages sont bouchés à l'Aramétal et un petit sabot en tôle fine permet de protéger ces anciens perçages.
coxforce
MessagePosté le: 24.03.2022, 11:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grand chose de neuf.
Allègement de la platine radio, plots alu chinois violets modifiés pour les raccourcir (j'arrive pas à trouver l'option d'époque) et installation du support de puce "moderne"
Installation des protection de cellule sous châssis et 2-3 modifs à venir dans les prochains temps.
coxforce
MessagePosté le: 08.04.2022, 08:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
Réglage direction pas inversé de MP10
Impression de la protection de projections de carburant en PETG avec mon imprimante 3D.
Installation d'un filtre à essence gros volume (kanai edition de MP7.5), recyclage de l'ancien petit filtre à essence sur la pressurisation afin d'avoir moins d'huile dans le réservoir, ça c'est théorique on verra si c'est vraiment efficace.
dracus
MessagePosté le: 28.05.2022, 18:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
Cool OK! pour trouver des pièces c'est pas trop galère
coxforce
MessagePosté le: 15.06.2022, 10:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend quoi.
Beaucoup de pièces leboncoin ou ebay, neuves ou pas.
Et je ne suis pas puriste origine, donc si une pièce d'un modèle plus récent avec un avantage technique se monte avec un peu d'adaptation je le fais.
Comme je ne fais que du loisir pour l'instant ça ne me gêne pas.
estragos
MessagePosté le: 15.06.2022, 14:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
Superbes photos!! OK!
