RCmag :: Voir le sujet - probleme avec mon XTS
Tanguy07410
MessagePosté le: 06.04.2023, 20:44:29    Sujet du message: probleme avec mon XTS Répondre en citant
J'ai un XTS brushed que j'ai passé en brushless. Elle fonctionnait très bien et depuis quelques jours j'ai un soucis, la voiture roule très bien et tout d'un coup elle s'arrête. La direction fonctionne bien mais elle ne demarre plus... et puis ca revient
Si vous avez une idée je suis preneur...
Loran73
MessagePosté le: 06.04.2023, 22:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement un problème de chauffe, tu as mis quoi comme moteur ? Et comme pignon ?
MessagePosté le: 07.04.2023, 09:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ressemble en effet à une coupure thermique liée à la chauffe, a moins qu'une cellule d'accus soit un peu faiblarde et que le coupure se déclenche quand elle chute sur les appels de courant.
J'ai une vieille batterie Hobbytech qui a fait plusieurs années dans mon banc de démarrage de thermique avant d'être utilisée en électrique.
Au bout d'un moment sur un.appel de courant j'ai la coupure comme en fin de pack alors qu'il n'en est rien. Il y a une cellule non pas morte mais bien faiblarde.
Tanguy07410
MessagePosté le: 07.04.2023, 21:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté un Absima combo brushless 1/10 4p 3400kv.
Tanguy07410
MessagePosté le: 07.04.2023, 21:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse, c'est bizare quand meme j'ai pas l'impression que ca chauffait beaucoup.... du coup c'est peut etre la batterie.. je vais vérifier ca maintenant que je sais ou chercher Smile
Loran73
MessagePosté le: 07.04.2023, 22:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c’est étrange, ton combo est raisonnable et proche de celui de la version brushless d’origine. Si tu as mis un pignon normal ça ne devrait pas chauffer plus que ça.
A moins que tu aies des roulements grippés.
