Posté le: 26.07.2019, 17:30:28 Sujet du message: Conversion vers TH
Récent acquéreur du 3.0 BL, je me tâte à le passer en TH.
Je fais un topo des pièces a changer (et pour me rendre compte si financièrement ça vaut le coup), et je pense qu'il m'en manque.
- support moteur
- disque, plaquettes et tringlerie
- platine radio
étant pas une conversion de base, il y a trop de pièce différente..donc coût trop élevé! et surtout faudra aller percé pour mettre les pièces..mais je crois qu'il est + fin le bl que le th, donc y'aura un problème
plaque châssis, bavette, réservoir, durite, support moteur, support diff central, platine radio, filtre a air, cardan peut etre, support pot d'échappement, servo, palonnier/tringlerie, les freins, la carro...j'en oublie surment ...
le plus simple, vu que y'a que le train av et ar qui sont compatible a 100%, c'est de prendre un thermique direct.
Le chassis est un TH à l'origine, mais ça fait beaucoup de pièces effectivement.
Et vu que j'ai payé ce que j'ai actuellement 100€, ça vaut pas le coup.
A voir donc si je trouve un bon coup, sinon je reste en BL, pas de soucis.
